惊见气动隔膜泵输送污泥(据说两年没坏)
wushuichuli88
2013年04月16日 10:26:09
来自于水处理
第一次遇见用气动隔膜泵输送污泥今天突然发现污水站用气动隔膜泵来给板框泵送污泥,据说2年多都没有修过,还是第一次见到。这一张这个东西应该是防止结冰的:lol
第一次遇见用气动隔膜泵输送污泥
这一张这个东西应该是防止结冰的:lol
免费打赏
zhingxi
2015年05月14日 10:14:35
32楼
QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的 WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近.本厂目前已形成系列化生 产,共有八种规格直径:¢10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm( 1 1/2")、¢50mm(2")、¢65mm( 2 1/2")、¢80mm(3")、¢100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来,已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用,安置在种特殊场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,且替代齿轮泵的理想产品,均取的了满意的效果。
zhingxi
2015年05月14日 10:15:04
33楼
zhingxi
2015年05月14日 10:16:36
34楼
扬子江泵业隔膜泵1、不需灌引水,吸程高达7m,扬程达50m,出口压力≥6kgf/cm2;
2、流动宽敞,通过性能好,允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7kgf/cm2之间);
4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
5、不必用电,在易燃、易爆场所使用安全可靠;
6、可以浸没在介质中工作;
7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机,泵也不会因此而损坏,不旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又有自动启动运行;
8、结构简单、易损件少,该泵结构简单安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。
zhingxi
2015年05月14日 10:31:36
35楼
zhingxi
2015年05月14日 10:32:19
36楼
eaglewoodlj
2015年05月14日 11:17:43
37楼
气动隔膜泵送污泥很正常的,压力大长距离或者进板框压滤机。
zsahara
2016年01月12日 09:36:41
39楼
比较常见,不过没有用过
cai690582495
2016年01月14日 17:47:09
40楼
这个很常见啊!气动隔膜泵挺好用的!
wx_1475328333718
2016年10月01日 21:29:14
41楼
wmx369 发表于 2013-6-1 11:32 这有什么大惊小怪的,气动隔膜泵用在污泥脱水上的多了啊!可是同PAM阳离子在带式压滤机上进行脱泥时,无法稳定的脱泥
wx_1475328333718
2016年10月01日 21:31:34
42楼
sharen88 发表于 2013-9-17 09:47 气动隔膜泵输送污泥效果很好的输泥效果是好,可是在带式压滤机上脱泥时就不好用了
