浩辰CAD电气软件之照明布置—让你欲罢不能的绘图体验
betty535
betty535 Lv.8
2013年04月11日 18:21:51
本帖最后由 betty535 于 2013-4-11 18:48 编辑 浩辰 CAD 电气软件之照明布置—让你欲罢不能的绘图体验 我们在平面绘图时会遇到各种设备图例,各种类型的空间,如何才能获得标准且最新的设备图例,又能快速完成各类空间的布置呢?现阶段比较普遍的方式是建立自己的图例模型,布置时控制距离、如何定位就因人而异了。这样做的弊端显而易见,首先设备图例不能保证标准,其次布置方式的人工控制会频繁出现错误,统计图例时只能统计个数,而且无法完成设备的赋值和自动标注。如何解决以上问题呢?浩辰
我们在平面绘图时会遇到各种设备图例,各种类型的空间,如何才能获得标准且最新的设备图例,又能快速完成各类空间的布置呢?现阶段比较普遍的方式是建立自己的图例模型,布置时控制距离、如何定位就因人而异了。这样做的弊端显而易见,首先设备图例不能保证标准,其次布置方式的人工控制会频繁出现错误,统计图例时只能统计个数,而且无法完成设备的赋值和自动标注。如何解决以上问题呢?浩辰 CAD电气软件的照明布置,严格执行 GB/T50786-2012《建筑电气制图标准》建立图例符号,可以对矩形房间、弧形房间、多边形房间等异形房间进行布置,提供了任意布置、行列布置、开关布置、均匀布置、沿墙布置等十余种布置方式,布置同时可以对图例进行赋值,可以实现设备自动标注及统计,让绘图成为一种享受!之前介绍过图例自定义及入库,今天我们把重点放在设备布置的方式上。
菜单位置:平面设计—强电平面—设备布置
功能界面:(见图 1
1.
任意布置 2 任意布置按钮.JPG (图2
用户需求度 ★★
任意布置对于不需要定位,不用同时布置多个设备的情况比较实用,只需要点击放置点,设备就自动布置完成,同时进行下个设备的布置,设备间可以选择连直线、弧线、不连线的方式。见图3
2.
行列布置(窗口拖动)4 行列布置(窗口拖动)按钮.JPG (图4
用户需求度 ★★★★★
行列布置(窗口拖动)对于规则房间的布置非常方便,窗口拖动是指给定矩形的对角点,确定设备的行个数、列个数后,软件会自动在这个范围内布置设备,设备间距由矩形大小确定,接线可以自动生成,如果想调整设备距离墙的远近,可以改变边距比,边距比越大,设备距墙越远。见图5
斜的房间也可以快速布置,可以直接在功能界面中输入绘制旋转角,也可以点击后边的箭头,根据命令行提示量取图中有角度的一面墙,软件就会自动读取房间的角度了,接下来的布置方式与上图操作一致。见图6
3. 行列布置(平移拖动)7 行列布置(平移拖动)按钮.JPG (图7
用户需求度 ★★★
行列布置的另一种方式是平移拖动,这种方式可以确定设备间距及行个数、列个数。我们注意到,两种行列布置方式,一个可以确定设备个数,间距自动确定,一个可以确定设备间距及个数,操作方法都一致,完全可以满足对矩形房间的布置。见图8
4. 沿墙布置 9 沿墙布置按钮.JPG (图9
用户需求度 ★★★★★
使用沿墙布置,无论是直线墙体还是弧形墙体都可以快速完成,且对墙体无要求,只要是双线间距不大于500mm的line线,都可以识别为墙体,而且可以同时布置多个设备。见图10
5. 房间均布 11 房间均布按钮.JPG (图11
用户需求度 ★★★
房间均布对于矩形或多边形房间的布置比较简单,确定行数、列数后,点击多边形各角点使之闭合,会自动生成等间距的设备,如图12所示
6. 线上布置(拉线拖动)13 线上布置(拉线拖动)按钮.JPG (图13
用户需求度 ★★★★★
对于走廊、道路等长通道的布置,通常可以使用线上布置(拉线拖动)的方式,这种方式可以选择确定布置的数量,随着通道的长短,数量不变,设备间距变大或减小,见图14所示:同样是8个设备,随着鼠标拖动,间距逐渐拉大。
如果不想固定数量,而是固定设备间距,随着通道长度增减,而增减设备个数,软件也同样支持,只需要勾选对齐布置,见图15所示:固定设备间距2000mm,随着鼠标拖动设备数量增加,间距不变。
7. 线上布置(平移拖动)16 线上布置(平移拖动)按钮.JPG (图16)
用户需求度 ★★★★★
拉线拖动的布置方式可以单独固定个数或固定数量,如果想既固定数量又固定间距呢,可以采用平移拖动的方式,给定数量及间距就可以布置了。不光对于直线,弯曲的路径也可以布置,点击到曲线上,软件会自动识别路径,同时可以设置偏移距离,如图17所示:显示直线,曲线,曲线偏移的布置方式。
8. 圆弧布置(圆弧拖动) 18 圆弧布置(圆弧拖动)按钮.JPG (图18
用户需求度 ★★★★★
圆弧拖动的布置方式其实就是扇形布置,只需要输入布置的行数、列数以及边距比,选择弧形墙的起点、终点以及弧形墙中点,鼠标拖动就可以布置了,布置方式可以选择周向递减、径向错位或者不错位的方式见图19所示:鼠标拖动显示的周向递减的布置
确定位置后,点击鼠标左键布置就完成,连线方式可以选择周向、径向及不连线,如图20所示:采用周向递减方式布置、连线方式选择了周向连接。
9.
圆弧布置(平移拖动)21 圆弧布置(平移拖动)按钮.JPG (图21
用户需求度 ★★★★
圆弧布置的另一种方式为平移拖动,这种方式不仅确定了径向及周向的设备个数,而且确定了设备间距,这种方式布置不存在鼠标拖动问题,因为间距确定,只需要拾取弧线墙起点、终点、及弧墙中点,就可以了,这种布置方式同样可以选择连线方式及错位方式,见图22所示:拾取弧墙后,不错位布置的效果。
10. 插座穿墙 23 插座穿墙按钮.JPG (图23
用户需求度 ★★★★★
一些设备需要进行穿墙布置,软件可以进行左、右单侧穿墙,也可以进行双侧穿墙,可以选择是否连线,只需要点击起点及终点,路径中通过的所有墙体都会进行设备穿墙布置,同样,软件对墙体无特别要求。如图24所示:
11.
开关布置 25 开关布置按钮.JPG (图25
用户需求度 ★★★★★
开关布置可以根据设置好的偏移距离,实现设备布置的快速定位,会自动识别墙边,布置时可以选择直线、弧线和不连线,如图 26所示:
设备布置今天就介绍到这里,下周我们介绍设备接线的各种方式,敬请关注!
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
任意布置
单个布置,不要定位的情况比较实用
行列布置(窗口拖动)
对于规则房间的布置非常方便
行列布置(平移拖动)
设备间距确定,个数确定的方式,布置快速
沿墙布置
对墙体无要求,快速识别
房间均布
多边形房间布置简单易操作
线上布置(拉线拖动)
固定间距、固定数量的通道布置非常方便
线上布置(平移拖动)
弯曲路径的布置也同样简便,想偏移没问题
圆弧布置(圆弧拖动)
扇形房间布置的救星
圆弧布置(平移拖动)
固定间距及数量的扇形布置
插座穿墙
设备穿墙及连线,墙体无要求
开关布置
可设置距墙距离,快速定位
免费打赏
betty535
2013年04月22日 11:54:41
15楼
最近浩辰在做电缆敷设软件,结合三维桥架和变配电室,以后想统计电缆长度,桥架容积率校验,合理安排桥架走向的朋友有福了。
sun996556
2013年04月22日 21:35:56
16楼
很好!很专业!值得借鉴!
武汉机电小强
2013年04月23日 15:25:29
17楼
有没有试用一下啊?
betty535
2013年04月25日 09:52:01
18楼
fanglove2008 发表于 2013-4-23 15:25 有没有试用一下啊?试用版下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_83.html
炉火
2013年04月25日 18:07:07
19楼
有些地主还是不够人性化啊!!!
炉火
2013年04月25日 18:07:28
20楼
使用中,期待和CAD8完美结合啊!!
wj19900615
2013年09月13日 01:23:01
21楼
:victory::victory::victory:
betty535
2013年09月18日 13:35:26
22楼
:victory::victory:
zyg1006328170
2013年09月24日 17:29:47
23楼
好东西 学习学习
betty535
2013年10月31日 15:07:21
24楼
