小白请教: 梁的宽度 一定要比上面砌的墙要宽么?
xiaomeilo
xiaomeilo Lv.4
2013年04月09日 16:26:05
手上有N本规范图集,遇到问题还是不知道在哪里查。进设计院一个多周了,脑袋很大。。。斗胆上来再问个弱智型问题:梁的宽度 一定要比上面砌的墙要宽么?以及相关规定来自哪本规范或图集。
免费打赏
mokatsch
2013年04月12日 20:00:34
12楼
fto012345 发表于 2013-4-12 09:01 你至于这么讽刺吗?240砌块没见过,是我孤陋寡闻。对不起,,语气重了些。。。。。。
结构老卢
2013年06月05日 09:44:23
13楼
不一定,梁侧有楼板的时候,楼板和两组合也能看成是7形的梁会T型的梁,在楼板厚度范围内是刚性传力,所以梁不一定比隔墙宽
newer19
2013年06月05日 10:30:22
14楼
一般我都会注意梁比墙宽,不然构造柱施工的时候钢筋就得塞到板里去了
阿浩
2013年06月05日 10:34:26
15楼
梁不一定比墙宽,有的时候隔墙还是直接砌在板上的,只要荷载输准确就行。
tm262407392
2013年06月14日 15:56:07
16楼
南方一般,砖墙240,梁250,剩下的抹灰什么的,都要考虑进去,建筑里面应该考虑的更多
zfasyz
2013年06月14日 16:51:21
17楼
什么不行?没谁规定墙下一定要有梁。
zfasyz
2013年06月14日 16:52:02
18楼
可以看看保温图集
江南水木
2013年06月15日 22:32:46
19楼
看别人回复 学习了
无间道
2013年06月16日 08:17:59
20楼
如果是自下而上的连续墙,建议梁与墙同宽,如果没有特殊的荷载条件,梁宽不宜大于墙厚。
征途
2013年06月19日 13:52:59
21楼
一般梁宽我们都至少是250
