3根16平方铜线做相线 2根10平方铜线做零线 能带动10台柜机(大概3匹吧)220V的 和200多个筒灯 还有一些插座(不怎么用) 分配:、2跟16平方各带4台柜机 另外一根带2台+灯+插座 这样受得了吗?
12楼
学习学习!!!!!
13楼
应该没问题,:):)
14楼
应该根据敷设方式、计算电流等因素计算来确定。
15楼
16平方带3台柜机刚好,带4台不够,3P柜机制热时有18A到20A
16楼
cqlzy83 发表于 2013-4-8 10:59 16平方带3台柜机刚好,带4台不够,3P柜机制热时有18A到20A啊!那要是2台3匹 +2台2匹呢? 或者我把零线分一根10平方的带2台? 只拿一根10平方的做零线可以吗?线已经放了 改动的话会很麻烦哎!开始坚持买25平方的就好了
17楼
fengqi1958 发表于 2013-4-8 09:05 应该根据敷设方式、计算电流等因素计算来确定。我不会啊!!帮忙算下 啊距离大概20米 3根火线同穿一根管 2跟10平方的零线+4平方的地线同穿一根管 而且只穿一半的距离埋入墙里 另一半绑一起仍吊顶上面在 空调是10台3P的(也可能是5台3匹 5台2匹的) 筒灯大概200盏 插座不常用
18楼
16平方单芯BV载流量约为70A,YJV约为100A(室温下),20米长压降可以不考虑,3P空调制冷功率约为2.4KW,制热约为4KW,筒灯多为5W。考虑需求系数。还有你的零线比相线少太多,在单相回路里不安全
19楼
jcgpiao 发表于 2013-4-8 23:22 16平方单芯BV载流量约为70A,YJV约为100A(室温下),20米长压降可以不考虑,3P空调制冷功率约为2.4KW,制热 ………是BV的 如果是2匹的2台+ 3匹的2台呢
20楼
BV-16mm2,四根穿钢管温升50度载流量75安培,空调1匹=2.5-3KW,你自己计算吧,你若是有证电工,一定难不倒你。
21楼
看你的需用系数了,感觉空调全上制热,再加点别的,有点勉强
