变压器1250kVA,电机距离变压器大概100米,45kW电机,不清楚是2极的还是4极的。直接启动合适不?有没必要用软启动?谢谢!
12楼
路过学习学习
13楼
冲击电流太大的话对电网供电质量有影响,建议考虑星三角启动或者自耦启动。当然如果有资金的话,也可以是软起和变频器。
14楼
能不能直接起动要做起动压降计算。
1250变压器带45kW普通水泵,放射式供电的话算都不用算,完全可直接起动。1000kVA变压器直起250kW电机我都做过。
以上只是从电气规范角度说,主管部门另有规定的除外。
15楼
如果电机的容量不超过变压器的三分之一,可以直接起动。直接起动是最利于电机的一种起动方式。
16楼
22KW以下可以直接启动,22KW以上通过软起器或变频器启动。
17楼
按你的情况直接启动应该是可以的
18楼
完全不需要软起。变压器容量20%以内的电机,只要不是频繁启动,可以直接启动。而且电机直接启动是最好的,我们多年的工程实践已经证明了,在相关的手册和书籍中也都有相应的说明。
19楼
学习了,用启动柜安全些······启动柜是什么
20楼
pyf314 发表于 2013-4-7 10:49 完全不需要软起。变压器容量20%以内的电机,只要不是频繁启动,可以直接启动。而且电机直接启动是最好的,我 …同意你的观点,不频繁启动,容量允许,越简单,故障点越少,越可靠。
21楼
可以的,我厂有一江边泵房132kw电动机400kva变压器两台都是直接启动的......
