有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
22楼
增加 加压风机箱(初效+中效) 积水盘容易滋生细菌
23楼
18平,用风机盘管还可以做的,但需要另外再加压送风箱,风箱里装中效,末端高效,所以你的加压风机静压建议不能在450以下,把盘管的风机拆掉。但这种方法弊端很大,能保证温度但适度无法工作。再就是风量与冷盘是不匹配的,系统也会很不稳定。如果没要求空调品牌的境况下,建议拿出参数让厂家给定做冷盘。不过你这就一个18平的房间要是要求不严格就那样做了,不稳定只能放大参数来弥补,也算是变向的节约成本咯。
24楼
面积实在太小的做过 吸顶机+FFU
风盘+风箱+高效这种听上去理论还行吧,实际弄好不知道效果
25楼
风机盘管提供冷热源。空气处理机组处理洁净度,比如自净器
26楼
有是有这样做的,不过不建议这样做,另外就算这样做,要加加压风机的。
27楼
学习了,谢谢
28楼
最大的问题是过滤器的阻力
29楼
180Pa不行,有点小。
30楼
风压太小了
