请教大家一个简单的问题,我不知道理解的对不对。。。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年03月20日 22:15:17
三角型联接时加在每相绕组上的电压为380那是不是电机三角型联接时P=uicos@不需要乘以根号3呢??而星联接时每相绕组上的电压为220V,这样的话是不是不需要乘以根号3呢???有点搞了。。。。
免费打赏
黑铁匠
2013年03月22日 05:31:15
12楼
u是线电压,I是相电流,都是电动机外的线路电压电流,这样不管电机内部怎么样接线,都是一个公式
lingxuct
2013年03月22日 08:35:34
13楼
电压和电流,许多刚涉电的朋友经常会纠结的事,解说一下:
咱们只对低压电源和三相异步电动机而言!范围确定后,再来说“相”与“线”二个电压和二个电流:
从电动机内部,有三个相的绕组,咱站在绕组的角度说话!绕组两端的电压(先不管它的接法!)叫“相电压”,通过一相绕组的电流叫“相电流”! (这样说就清楚了?)
这样,在电机内部是不需要讲“线电压”和“线电流”的!(因为它内部就是三个相的绕组)
现在站到电机接线盒上说话:电源进到接线盒的每一根(工作)线(不是PE保护线)上的电流叫“线电流”!
二根线之间的电压叫“线电压”!
当电机Y接法时,每一个绕组的头连接每一相的电源线,一根线的电流只通向一相绕组,所以,电机绕组的“相电流”=电源的“线电流”!
电源的“线电压”是接在绕组的“头”上,三个绕组的尾端是“自己短接在一起”(星点),这样,电机内部每相绕组上的“相电压”=电源“线电压”/√3 。
当电机Δ接法时,三根电源线的每一根线与电机绕组的“一相的头和另一相的尾”连接,就是二个绕组的电流会流经一根电源相线!这样,电源线上每一根线上的“线电流”=√3绕组的“相电流”!
每一相绕组的头尾接在不同相的电源线上,所得到的是“线电压”。
我们计算电机电流时,都用“线电流”和“线电压”好了,不要考虑内部接法,就一个公式。
不要把电源的“相电压”概念加到三相异步电动机上去!加上去就搞不清楚了。
lingxuct
2013年03月22日 08:51:33
14楼
续上:
三相异步电动机与电源的N线没一点关系,所以,电源的相电压对它也没关系!!!(就只用线电压和线电流)
我们计算时,都以电动机“带额定负载”的假设,计算额定功率的各数据,所以,计算出的电流叫“额定电流”。额定电流是电源给电动机的每一根线上的“线电流”!(不要去想“把三个相加起来”!加起来就没意义了)
电源分A相、B相、C相,有时测量后会说“A相电流是XXA..................“老认为是“相电流”,是个不正确的叫法(其他地方倒无所渭,但对电机来说是错误的)。
上面有朋友问,我们平时对电机工作中测量到的电流叫什么电流?
叫“工作电流”,工作电流的大小,我们自然会同额定电流去比较,比较的结果是“有没有过载”。
工作电流超过额定电流就是过载,没超就不过载。
工作电流是随电机出轴上的转矩大小而变化的,电机转矩也是有计算公式的:
M=9550P/n M---转矩 牛顿.米 P---功率 KW n----转速 r/min
爽歪歪
2013年03月22日 10:28:15
15楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 08:35 电压和电流,许多刚涉电的朋友经常会纠结的事,解说一下:咱们只对低压电源和三相异步电动机而言!范围确 … 好详细好透彻~~~
amoi777123
2013年03月22日 17:32:16
16楼
dianqipanli 发表于 2013-3-22 04:41 是线电流。星接时与相电流相同,角接时是相电流的√3倍。嗯,我想应该也是这样的。。。。
amoi777123
2013年03月22日 22:03:22
17楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 08:51 续上:三相异步电动机与电源的N线没一点关系,所以,电源的相电压对它也没关系!!!(就只用线电压和线电 …行,只要记住是线电压和线电流就OK了。。。
