这样设计能否满足起吊要求?
virson3
virson3 Lv.2
2013年03月20日 20:13:37
请问,吊环设计中,采用40mm 的I级圆钢并筋起吊100t左右的预制构件,能否满足起吊要求?
请问,吊环设计中,采用 40mm 的I级圆钢并筋起吊100t左右的预制构件,能否满足起吊要求?
免费打赏
hyp1962
2013年03月21日 00:41:56
2楼
这么重的预制构件一般不可以采用一个吊环吧?
无间道
2013年03月21日 07:06:35
3楼
要吊这样的重量的吊环应该采用专用的铸造吊钩了。
mecidar
2013年03月21日 08:23:02
4楼
100T?要用吊车来起吊吧:o
qjl110406a
2013年03月22日 11:47:15
5楼
同意2楼意见
virson3
2013年03月22日 14:53:51
6楼
hyp1962 发表于 2013-3-21 00:41 这么重的预制构件一般不可以采用一个吊环吧?!采用两个40mm 的HPB300级圆钢吊环就可以了。从公式3F/2nfy来推断,F=1000KN,n=2,fy=210,要求的钢筋截面面积=3570mm2,2个40mm够吗?
virson3
2013年03月22日 14:54:43
7楼
mecidar 发表于 2013-3-21 08:23 100T?要用吊车来起吊吧280t 履带吊
virson3
2013年03月22日 14:56:07
8楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-21 07:06 要吊这样的重量的吊环应该采用专用的铸造吊钩了。就是不想用专用的,节省成本,才自己弯筋制做,想采用并筋的方式
hyp1962
2013年03月22日 15:25:05
9楼
virson3 发表于 2013-3-22 14:53 从公式3F/2nfy来推断,F=1000KN,n=2,fy=210,要求的钢筋截面面积=3570mm2,2个40mm够吗?很抱歉,把数据看错了,2个40mm吊钩确实是不够的。但不建议采用并筋的方式,在吊钩中很难保证两根钢筋的共同工作。
