家装经验总结(三)——如何选购一款适用的地板
早安环保
早安环保 Lv.11
2013年03月19日 11:29:29
来自于家装设计
本文将全面介绍如何选购一款适用的地板。对于地板每家都有不同于别人的实际需求,例如如果小区是地热,那么就要选择适合地热的地板。通过对于自己家实际需求的定位。步骤/方法 吸水厚度膨胀率:优等品的吸水厚度膨胀率在2.5%以下;一等品的吸水厚度膨胀率值在4.5%以下。用水泡泡,吸水多的质量差。 表面耐磨性:地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板,,这种地板表面上看和真正的复合地板无区别,用砂纸打磨若干次后,会发现装饰花纹被磨光而立刻发白。这种地板就是假地板。如果您家中人口多,也不太注意保养,可选择耐磨性高一些的;但如果您较注意地板的保养,地板受强力、硬件磨损的机会较少,则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。家庭用耐磨转数在6000转以上就可以了。。可用沙纸擦一擦,质量差的很容易发现。复合地板的耐磨强度,主要取决于三氧化铝晶体(俗称宝石)涂层。地板每单位面积的三氧化二铝晶体含量越高,其耐磨度越高。
步骤/方法
  • 吸水厚度膨胀率:优等品的吸水厚度膨胀率在2.5%以下;一等品的吸水厚度膨胀率值在4.5%以下。用水泡泡,吸水多的质量差。
  • 表面耐磨性:地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板,,这种地板表面上看和真正的复合地板无区别,用砂纸打磨若干次后,会发现装饰花纹被磨光而立刻发白。这种地板就是假地板。如果您家中人口多,也不太注意保养,可选择耐磨性高一些的;但如果您较注意地板的保养,地板受强力、硬件磨损的机会较少,则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。家庭用耐磨转数在6000转以上就可以了。。可用沙纸擦一擦,质量差的很容易发现。复合地板的耐磨强度,主要取决于三氧化铝晶体(俗称宝石)涂层。地板每单位面积的三氧化二铝晶体含量越高,其耐磨度越高。
  • 甲醛释放量:A级品的甲醛释放量值在9mg/100g以内。B极9到40毫克/100克,达到B级可以用。胶的质量决定着强化复合地板的污染大小,质量好的胶甲醛含量低。
  • 密度:合格品的密度≥0.9g/cm3。
  • 含水率:合格品的含水率在3.0-10.0%范围内。 人们在购买地板时,可以通过产品检验合格证检查这些数据,
  • 挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到地板的寿命
7.表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花不透明白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕,四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同,可任意取多块复合地板进行拼合后观察,看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉,拼缝要严密再任意取多块地板自行拼装以观察其榫、槽结合是否严密,手感是否平整。
8.考虑各居室的不同功能,不同的房间可选择运用不同色彩的木地板。客厅是家中最公开的地方,也是家人日常活动和接待客人的主要场所,因此宜采用透明度高的、柔和的色彩,以营造明朗、和谐、优雅的氛围;卧室是供休息、使人身心放松的地方,应选用暖色或一些中性色彩的地板,给人以安静、舒畅的感觉;儿童房是孩子睡眠、学习、起居的地方,应简洁、欢快、明朗,采用浅淡明亮的色彩会不错;书房是居室主人工作和学习的地方,其环境应具有浓厚的文化氛围,所用色彩也应选用稳重的深色地板。
注意事项
  • 注重全面环保不轻信假认证
    健康是本,装饰材料中最大的杀手是游离甲醛,环保超标的材料对人体的伤害轻则头晕恶心,重则引发白血病等恶性疾病,所以环保最重要(甲醛释放量检测值越小越好,国标干燥器法检测标准为≤1.5MG/L,国标气候箱法检测标准为≤0.12MG/M2)。在选择地板时要地板辅料全面环保,要看其地板是否有中国环境标志认证,同时专用胶水、地垫、踢脚板等辅料一定也要有认证或检测报告。并且国家对地板市场每年随时要进行质量抽检,并公布结果。选购时可以向商家索要最近的国家抽样检测报告和关注媒体报告。一些不负责的厂家没经过认证也将环境标志印到宣传册上,宣称自己的地板如何环保达标,欺骗消费者,所以一定要看认证材料或检测报告的复印件和认证号码,必要时上网查证,以防上当。
  • 选择服务不要轻信假承诺
    因为地板订购后,要有一个固定的专业安装队伍进行安装,要有具体的安装规范和服务要求。同时对地板本身要提供一定时间的质量保证和免费维修期限。因为,地板是一个大宗耐用消费品,拥有良好的售后服务,会让你在长期使用时更为安心,出现问题有人负责。市场上很多销售劣质地板的商家,承诺质保15年、30年甚至终身质保终身免费维修,说其地板比进口地板质量还好,其实无非就是诱骗消费者购买,挣到钱后一两年就走人。而一两年后就正是那些次地板使用寿命终结的时候,还能到哪里去找所承诺的质量保证呢。这种游击式的销售和消费者的不理智,加上销售劣质地板的巨额利润,使其屡禁不止。
  • 选择品牌地板不要购买杂牌
    品牌地板其经营实力比较强,有良好的售后服务,专业的安装队伍,质量可靠的产品,尤其是知名的大品牌。正所谓树大招风,国家与社会监督力度较大,一般不会作假,并会维护自身良好信誉。各地经销商稳定,即便经销商撤换,总公司也会立即设立新的经销机构,确保售后服务的连续性。并且,一些新型产品都是由这些品牌地板进口引进的,比如说面层结构就经历了麻面、水晶面、浮雕面和最新的晶靓面。而杂牌五劣地板(怪味板、短命板、酥芯板、李鬼板、作坊板)现在占有30%的市场份额,其一般是跟风而进,只能模仿制作,虽宣称和名牌地板品质无异,但事实上就是这些劣质杂牌地板没有丝毫质量保证,更不要说售后服务了,他们一般打一枪换一个地方,或者换个名字接着再卖,让消费者无所适从,成为影响健康的罪魁祸首。
免费打赏
mori000001
2013年04月29日 16:28:45
12楼
办法不错,但有时依然是防不胜防。:P
dylanlijie
2013年05月01日 15:59:26
13楼
谢谢楼主分享
dylanlijie
2013年05月01日 16:00:53
14楼
谢谢楼主分享
