家装经验总结(一)——如何辨别瓷砖好坏
早安环保
早安环保 Lv.11
2013年03月19日 10:52:58
来自于家装设计
土木在线---培训考试频道入口 现在家装中,各种问题都在让业主都很费事,费神,费钱。。。。。特此,小编精心搜集了一些家装经验,涉及很多方面,希望各位网友多提意见,多多顶。。。。{:2_81:}家装经验总结(一)——如何辨别瓷砖好坏近年来,各种品牌及种类的瓷砖产品层出不穷,消费者在选购时很容易褪花缭乱,不知所从。其实,只要把握要点,选择一款适当自己的产品,还是不难办到的。 步骤/方法
土木在线---培训考试频道入口
家装经验总结(一)——如何辨别瓷砖好坏
步骤/方法
  • 看等级标识
    瓷砖分为五个等级,有优等品、一等品、二等品、三等品和等外品的区别,因价差较大,需认真比较。另外,在选购时,还要注意瓷砖与包装箱上标识和规格、色号是否一致,产品合格证、商标和质检标浅是否清晰。
  • 看规格尺寸
    规范的尺寸,不光利于施工,更能体现装饰效果。好的规格偏差小,铺贴后整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不公会增加施工的难度,同时装修后的效果也差。
    尺寸是否符合标准可以通过目标来判断。将砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时,看瓷砖的四个角是否均为直角。好报瓷砖无凹凸、鼓突、翘角等缺陷,边长的误差不超过0.2---0.3毫米,厚薄的误差不超过0.1毫米。
    瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。
  • 硬度
    瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软,是留下划痕,还是散落的粉末,如属前者即为上品,后者即质差。
    尺寸是否标准是判断磁砖优劣的关键,用卷尺或卡尺测量磁砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀,好的瓷砖,声音脆响,说明瓷质含量高。如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹。 好的磁砖,师傅安装也方便施工,安装出来的效果也规范。
  • 图案
    好的瓷砖花纹、图案色泽清晰一致,工艺细腻精致,无明显漏色、错位、断线或深浅不一致现象。
  • 色差
    瓷砖的色差,直接关系到装修效果。不是一个批次的产品,或同一批次都可能产生色差,因此,在选购过程中,对每个包装的产品都要抽样对比,将瓷砖置于同一品种及同一型号的砖中,观察其色差程度,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致、色泽鲜艳均匀,光彩照人,而差的产品色差较大,产品这间色调深浅不一。
    瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
  • 听声音
    用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。
  • 滴水试验
    可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。
注意事项
  • 在展厅看瓷砖时,一定要确认好瓷砖的型号。特别是参加集采的客户。不少厂家同一系列都有不同的几款砖,可能是花纹相同,颜色不同。型号的编号可能只有一位数字不同。这时候记型号要准确完整,避免出现错误。出现过客户记错型号,送到的砖颜色不同。来回换,耽误工期。
  • 安排送砖时,一定要提前一两天通知商家。有很多客户提前订砖,过段时间才送。因为商家要备货,要安排,所以至少提前一两天通知对方,才能保证准时送到。有的客户周六日有空,不要等到周日才打电话,要立即送,往往很难办到。
  • 退砖时,要保留好原包装箱。因为包装箱上有型号、色号等信息。一般商家退回的砖会按照同一的色号重新收集分装,色号可以避免出现色差。一般没有包装箱的不能退。
  • 剩下的瓷砖不要破损,不要泡水,抹水泥,有这样的情况一般不能退。
  • 去退砖之前,要和商家联系,问清楚什么时候去退能当时拿到退款。瓷砖行业一般都是轮休,有时内勤不在,不能马上拿到退款。
免费打赏
yangyang3507
2013年03月23日 08:12:03
44楼
学习了,非常感谢!!
ntuszl
2013年03月23日 12:52:00
45楼
好贴,装修的都要好好的学学
qizhenglong
2013年03月23日 14:53:15
46楼
说的不错 支持下 学习啦
孤独狼道
2013年03月23日 16:18:22
47楼
学习了。:(:(:(
hellokai
2013年03月23日 17:35:39
48楼
嗯嗯,长见识了
wsygon
2013年03月23日 20:06:50
49楼
学习了,谢谢楼主
mx175600
2013年03月23日 20:23:10
50楼
和我们学的材料检验试验一样
美wa521de香
2013年03月23日 22:00:38
51楼
好东西,家里也会贴瓷砖,好好的学习了
yxl890526
2013年03月23日 22:09:01
52楼
值得借鉴
好帖
mn13933814283
2013年03月24日 10:20:35
53楼
william19988 发表于 2013-3-21 16:23 讲得详细,到位学习中。。。。
