家庭装修—墙面砖施工做法图解
hehenet1
hehenet1 Lv.3
2013年03月07日 13:33:47
面子工程--泥工施工规范--墙砖 施工原则:墙砖贴得是否牢固,墙面很关键,墙面比较平整,倒不利于贴墙砖, 所以贴墙砖前(1)如图把墙面做拉毛处理,贴出的墙砖牢固、不下滑、不变形       (2)在墙面上刷107胶水,可以延缓水泥的干燥时间,有利于水泥有效凝固,才能确保质量。
面子工程--泥工施工规范--墙砖
施工原则:为了把砖贴得横平竖直,师傅要在墙面上弹一条水平线
施工原则:沿着水平线,放置一个托板,可以防止刚贴的砖滑落
施工原则:开贴前要在一板墙上贴四块砖饼,有了这个标志,整板墙的砖才会贴得平整
施工原则:墙砖在贴以前,一定要泡水,
贴墙砖六步走(如果你家的砖照这样贴的话,你就放心好了)
第一步:在泡好的瓷砖上满批水泥,要饱满
第二步:把满批水泥的砖沿托板贴上墙,用橡皮锤敲打
第三步:敲平后,拿下来,看哪里有却浆的地方,补满
贴墙砖六步走(如果你家的墙砖是这样贴的,你就放心好了)
第四步:把没有饱满的地方填满后,再撒上素水泥(纯水泥),再次贴上墙,贴平,用橡皮锤敲结实。
第五步:因为水泥总要下滑,贴好后,还要用砂浆再次填满。
第六步:为了把墙砖(砖缝整齐)贴得平整、规矩,在贴的过程中,要用牙签或细铁钉插入砖缝,等到水泥凝固后,再取出来;
呵呵,照这样贴出的砖才会牢固、平整
检查墙砖四步走(检查墙砖主要是检查空鼓和平整度)
第一步:检查墙角是否平整,随便拿个只要是方的东西都可以,比如烟盒、整块瓷砖等。尤其要检查将来安装橱柜的墙角,因为不是直角的话,橱柜安装会留下缝隙,影响美观。
第二步:检查阳角是否直角,如图拿两块瓷砖一碰就知道了;
第三步:检查墙砖是否有空鼓现象,重点敲打瓷砖的边和角,这些部位最容易发生空鼓现象。
第四步:检查墙砖是否平整,主要用手摸瓷砖的接缝处和四角汇合处是否平整,如果瓷砖的四角汇合处是平整的,中间有凸凹现象,可能就是瓷砖本身的问题了。
免费打赏
qq_1405148965736
2014年07月17日 08:15:05
32楼
不错不错
学习学习,
