电灯只供给火线,不供零线,电灯能不能亮
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月04日 14:53:11
这个问题有如下几个疑问,基础知识本人掌握的不够。1:一个人一只手接触220V火线(裸线)会不会被电击致死,假如不会的话为什么,火线是带电的为什么不会被电死。一个人一只手拿着火线(裸线)会有什么感觉,没任何感觉吗?2:电灯只供给火线,不供零线,电灯能不能亮。。
免费打赏
boeing_s
2013年03月06日 11:43:59
32楼
linmiaojing 发表于 2013-3-6 10:43 阐述下如何偷电的过程!!!零线直接利用自来水管,火线从家里的任何一个设备中拉出吗?是不是意味着 …貌似零线本来就不进电能表的电流单元,即便从水管接应该也不会对计量有什么影响吧
知乎圆桌
2013年03月06日 11:58:21
33楼
单相电度表零线怎么会不进呢!一进一出(火零)
boeing_s
2013年03月06日 12:10:56
34楼
零线也进线圈,线圈就没感应电流了,这岂不是变成漏电测量单元了,不是计量单元了。。。。
单相电表零线也一样不进电流单元
知乎圆桌
2013年03月06日 14:10:08
35楼
boeing_s 发表于 2013-3-6 12:10 零线也进线圈,线圈就没感应电流了,这岂不是变成漏电测量单元了,不是计量单元了。。。。单相电表零线也 …我不明白“线圈”是怎么回事,我知道单相电度表的接线是1、3进线 (1火线 3零线)2、4出线(2火线 4零线)4612970
xiaoaizaixian
2013年03月06日 23:39:17
36楼
wojv2009 发表于 2013-3-4 19:17 后一个怎么解释?220的 铁塔高啊 高处不胜寒嘛
云飘飘
2013年03月07日 08:19:13
37楼
第一要构成回路;第二,不亮。
vincent0812
2013年03月07日 10:23:03
38楼
真是不错。。。。。。。。。。。。
dhw0123456
2013年03月07日 10:25:40
39楼
htgryxgs 发表于 2013-3-5 05:42 1、如果构成回路并且通过人体的电流达到一定的成度就会有危险;2、电灯没零线是不会亮的也得构成完整的回路应分开来说:若把俩个220V的灯泡串接在380V的线路上,系可以亮的。
guzhuyinlong
2013年03月07日 10:42:29
40楼
鸟在架空线上是跨步电压,因为低压架空线上,鸟双脚之间的跨步距离较小,跨步电压小,对鸟的影响可忽略不计了。人抓火线是接触电压,火线对地有220V的对地电压,人的电阻一般为一千多,每个人的电阻不一样,这样计算就知道人会不会有事了。给电灯接根火线是能亮的。但是不能计量用电量。
高低压电气成套
2013年03月07日 11:40:51
41楼
在正常情况下火线带电,零线不带电。电灯是可以亮的,但是很暗
