320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
bo_old
bo_old Lv.2
2007年09月01日 21:17:15
现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
免费打赏
bo_old
2007年09月06日 22:28:52
32楼
谢谢各位指导!长见识了!我也觉得应该用150米的电缆,两根.或者说采用单根电线.不过现在电炉已经在用了!只能想一想有没有什么补救办法了!还要补充一下,这台电炉距配电房有150米左右,二线建设一定不会再有这种事了.
sl_19630310
2007年09月06日 23:25:23
33楼
电缆的载流量版本太多,现在应该以工厂配电设计手册上的为准。
zhuoyunkui
2007年09月07日 10:13:53
34楼
电缆选VV的
考虑电炉负载 距离小于100米的
两根3×120加1×70的足矣
kexiagjun.2008
2007年09月07日 10:20:33
35楼
有点小了,从安全考虑你可以换大一点的吗,老板是为了安全生产也不在意这点钱,可你要是为你节省成本出了问题你就不好说了,所以我建议你换大一点的.
码头电气
2007年09月07日 10:34:47
36楼
50度其实比较正常,,以YJV为例,他的温度为90度 ,短路承受温度250度,,,从环境温度到90度之间是通过正常电流的,当然如果长期处于90度,会对电缆寿命有影响,关键是保护问题
xxxx-jjjj-hhhh
2007年09月07日 10:42:04
37楼
用YJV-3X120的电缆两条供电应该是可以的,若使用VV-3X120的PVC电缆就显得载流量不足。不知楼主是采用什么电缆?
taiyu889
2007年09月07日 12:47:36
38楼
这个是没有问题的,不过线路不能太长,要考虑压降。
根据电缆的选形,一般我是按厂家品牌选择,一线厂的选择120的 那么二线厂或者其他的就要选择150的,或者是两组70的。另外就是看使用环境、敷设环境等等因素。
你说两组120,温度有50度,那应该是电炉也有影响的。铜是导热良好的导体噢。
根据资料,3*120+2*70 空气的近似载流是320A 敷地的是327A 当然这个是根据厂家不同会有出入咯。
选材时候注意要考虑周全些。
sd-jkl
2007年09月07日 14:17:42
39楼
采用单芯电缆没错,再加上14楼的意见,应该比较合理可行了。
大功率设备,尤其远距离配电,综合考虑的因素比较多。否则容易出问题的。
lishuaidq
2007年09月07日 14:42:13
40楼
我也同意7楼,不论从规范里的要求,还是现场的实际使用。都可以确认7楼是正确的。。我们200A的电流。用的就是185的
sctvcdx
2007年09月07日 15:37:56
41楼
楼上各位老师说得很正确.我想补充:
1. 如果采用的电缆为VV22型,它的额定载流为210A,两条有些偏小;
2. 现在电缆的温度为50度,而规程规定电缆的最高温度为70度,可用.但从使用寿命和安全来讲,是不合理的.
3. 如果电炉的使用率不高,或着像楼上所说当达到一定温度后就以保温状态维持,还是可以继续使用.
