公司让布置一下方案,由于我经验不足,拿不定主意,还望得到高手得指点以下是我自己得布置
以下是我自己得布置
23楼
缩进位置设置弱连梁,有力吸收剪力墙的地震力
24楼
可以布置长墙 中间布置洞口
25楼
wancaitao2000 发表于 2013-3-8 11:28 可以布置长墙 中间布置洞口我还没试过这种处理方式,洞口是自上而下的吗,中间都用填充墙填起来,中间不用设置拉梁?有没有图纸可以参考,很想学习一下
26楼
真的打开了,看不到墙。估计你的版本比较高。我的T8
27楼
学习中~~学习中~~~
28楼
楼主图上一字型剪力墙,短肢剪力墙太多了,而且中间的墙肢也太多刚度太大,应该加大外围的墙肢刚度。尤其是转角处、凹凸处以免形成刚度过大、应力比较集中形成刚度突变对于计算位移,周期,经济性的指标都不好调控。
29楼
已经布的挺好啦,
体量还是挺大的
新项目建筑不考虑医用电梯吗,
内收腰处有效楼板宽度满足吗,
尽量布成一般墙,
30楼
cl10429 发表于 2013-3-16 21:52 已经布的挺好啦,体量还是挺大的新项目建筑不考虑医用电梯吗,医用电梯这个我去问下建筑中部有效楼板宽度够的
31楼
不合适啊!!这样好多梁该怎么布置啊!!跨度那么大(肯定楼层高度也有限制),你的梁会影响净高,可能门装不下。考虑一下。
32楼
一字墙、小墙体太多了,去掉些
