园林工程关于场地土方的结算办法
xiezi19851027
2013年02月20日 18:47:51
来自于园林造价
我们的工程现在关于场地土方的结算办法是这样处理的:签合同时,未进行原始地貌的测量,因此土方量都为暂估;清单编制分为以下几部分:无需增加土方,按整理绿化用地计算;如原地形高于设计标高,按挖土方计算;如原地形低于设计标高,需内运土方,按外购种植土计算;结算的情况是:1.施工过程中,分为各个区域,比如18#楼南侧;进行原始地貌测量,没有按照方格网进行测量,而是在大片区域,测量了3-5个点;
清单编制分为以下几部分:
无需增加土方,按整理绿化用地计算;
如原地形高于设计标高,按挖土方计算;
结算的情况是:
2.硬装及绿化分为两个包,也就是硬装单位先进场,然后绿化单位在此基础上进行施工;
这样就产生了一个施工界面的问题,硬装单位办理了N个原始地貌测量记录,证实发生挖土;绿化单位办理了N个回填前地貌测量记录,证实发生了回填;
同一区域,怎么可能即发生挖土,又发生回填?
结算陷入扯皮,请大家畅所欲言,说说大家做过的工程,场地土方都是怎样约定及管理的,以及像我们的工程应该怎么处理?
免费打赏
caixiaomingzhu
2013年10月15日 16:15:24
12楼
我个人认为施工方肯定是会做点手脚的,现场的甲方不懂只有挨宰的份了,结算的时候人家只看数据,重点来说还是现场监管不到位!
wangqiangying100
2013年10月16日 14:38:43
13楼
土建的需要挖,绿化需要填,很正常,不过土建挖出的土方不能算外运,而是原土回填在周边场地内,所以绿化的回填要把这部分的土方量扣除
puchejam
2014年05月13日 16:45:55
14楼
12楼说的对啊!挖填都是正常的施工行为,只是他们都会多报,你现在没办法啊
rmfx2964961795
2014年05月19日 09:33:03
15楼
参考一下,谢谢楼主
rmf2964961795
2014年05月21日 12:45:37
16楼
参考一下,谢谢楼主
