由于地势高差。地下室不能全部埋在地下,导致地下室顶板不能做嵌固,所以只有将单栋塔楼分离出来。避免多塔复杂高层,但是面临挡土墙一面的高层建筑,只有一面有挡土墙,这种情况把挡土墙带入模型计算。会造成扭转和有效质量系数以及剪重比严重不足。但是不带入挡土墙计算,各项参数均能很好的满足,或者是带入挡墙,把具有挡土墙的楼层设为地下室各项参数也能很好的满足。但是实际上这个楼层不是地下室。 PKPM计算的时候。内力组合扣除了地下室的高度,不知道怎么 理解。怎么扣除的。而且这种设置地下室,由于挡土墙造成的剪重比不满足就不用调整。是因为地下室不用调整剪重比。但是实际上它不是完全的地下室。实际上相当于裙房。
如下是贴图,请高手帮忙分析分析,谢谢。
12楼
实在不行,挡土墙与建筑分开。
13楼
正好手里在做这样的一个工程,重庆地区,正如沙发所说,带剪力墙输入,不指定地下室,然后在其他地方布置些剪力墙平衡来控制位移比,楼层抗剪承载力、及承载力比值(大于0.65),本工程剪重比调整系数x向1.25,y向1.3。另外考虑构造上的加强,底部加强部位多加底部一层,另外底部一层顶板考虑180厚板,按0.25%配筋率,也就是按地下室顶板作为嵌固处理,这种方案结构人员最tm恨,规范也未相关规定,重庆有个地标关于吊层,但也很含糊
希望对楼主有所帮助,还请楼主后续更新相关信息互相学习
本帖最后由 wuwei_2045 于 2013-1-24 11:18 编辑 ]
14楼
按两种思路:
1.把挡土墙往外退,设置梁与楼板梁端连接起传递水平力。把这个力人工输到模型上
2.我一般是不把此墙当JLQ的,因为他的受力是挡土墙。全靠主体竖向构件分配水平剪力。全靠你的假设以及符合假设的设计
15楼
一面挡土的房子,不能设地下室来算
地下室的效果根本就无法满足,而且还增加了水平荷载,对底部加强区的竖向构件有一定影响
这个模型计算,相当于带一层裙房的高层结构,埋深从底板面开始算,基础还需要处理
16楼
感觉设地下室是不妥的,而地下室四周挡土的,如果设为地下室理论上与实际模拟计算不相符合。
其次只有一侧挡土对结构整体影响。这样会导致结构一个方向刚度很大,而其他方向刚度削弱。
事实上柱与墙是变形协调工作的,上面的荷载传导下来到柱、墙上面,会导致此处刚度很大,对计算指标周期,位移,扭转都有都有很大的影响。
17楼
satwe比较好啊
18楼
把挡墙跟建筑物脱开,那整个体系就清晰了。
19楼
对于一层的高差,甲方一般不会同意你的要求的!二层你要求做,他可能勉强同意!你要求外部挡墙与建筑留缝,甲方为了上面的商业的需求,最后的结果可能还是在外部挡墙与建筑之间填的密密实实的,最终的结果还是有部分水平力由建筑来承担。
20楼
1、一面挡土的房子,不能设地下室来算
2、挡土墙应输入模型,并加设水平荷载
3、在模型真实的基础上去满足各项计算指标,该楼自然需要采取一些手段和措施来加强,例如:底部加强区的范围可以考虑加大,底部的墙厚及墙体配筋需要加强,整楼的抗扭刚度需要加大,尤其下部等等;其实简单的说,这楼与其他楼不同之处就在于凭空加了一段钢筋砼墙,且在此墙上加设了水平荷载,仅此而已,根据此计算模型加设大家很容易理解这栋楼需要加强什么了,不要被PKPM的条条框框约束住了。概念和设计理念决定一切!!!!!
21楼
个人感觉挡土墙与地下室侧墙分开来做概念要清晰些。如果是合在一起,整体抗滑移和竖向构件的抗剪必须得满足要求咯。
