疑惑:柱墩为什么要配8个间距200双向钢筋
lijiangzhou1
2013年01月21日 16:59:57
小弟刚接触这种基础,请高手们指教:柱墩为什么要配8个间距200双向钢筋啊(刚开始做这种基础请高手们多指教) 拜谢
免费打赏
zyb15023265759
2013年01月24日 15:40:00
12楼
感觉是筏板基础下的柱墩,构造配筋即可满足。
zhude1117
2013年01月24日 17:20:20
13楼
这么做起到 抗裂、抗压 作用
dylan1225
2013年01月24日 19:04:01
14楼
他的防水底板底面应该和独基底做齐,防水底板底筋可以做为独基的底筋~~~这样比较省钢筋!!
lijiangzhou1
2013年01月24日 20:20:33
15楼
首先赞同你的提议,非常感谢
总工要求这么做的
彩色的心情
2013年01月24日 20:25:04
16楼
不配点筋手痒。。。
一是抗裂,二是约束混凝土,提高强度
playboyooo
2013年01月24日 20:38:33
17楼
就是防震 抗裂嘛
竹取物语
2013年01月24日 21:30:05
18楼
1、这个钢筋配置应当是出于对混凝土防裂而配置的,从图中可以看到基础顶面直接外露,需要适当考虑正常使用过程中,由于外因引起基础混凝土的损坏。
2、如果基础完全被埋起来,并且有一定的覆盖层,这个钢筋可以取消。这个工程应当是带地下室的,如果地下室顶板作为嵌固端计算的话,那么独立基础基本属于中心受压基础(边柱下的基础出外),基础受力相对简单。
3.如果本工程地下室是作为地下车库使用,建议将防水板上台至和基础顶齐平,基础下翻。不建议采用图中填土方式。
一路海哥
2013年01月24日 23:18:48
19楼
加钢筋对抗裂有好处。
天天画不累
2013年01月25日 08:11:46
20楼
柱下独立基础的第二阶不是不配筋吗
jiaonaixu
2013年01月25日 08:13:21
21楼
素混凝土觉得不放心,加一点构造钢筋,一般情况下钢筋不能限制混凝土裂缝的出现,能避免产生较大裂缝。至于局部承压一般基础混凝土可能比柱低一级,不存在局部承压不足的问题,更不是混凝土收缩裂缝的问题,因为体积太小
