求救:剪力墙被打掉了局部,影响大吗
q175719885
q175719885 Lv.2
2013年01月20日 12:18:56
我家房子在12层,是顶楼。层高2800mm。楼板厚100mm。 现在剪力墙被打掉了局部。。怎么办。影响大么? 剪力墙宽240mm,高2400mm。长800mm。剪力墙上有梁。如图示
免费打赏
胡国栋
2013年01月23日 11:05:22
22楼
不地震不会塌的大胆敲吧,不要把暗梁也敲了
zyb15023265759
2013年01月23日 11:29:24
23楼
现在的工程我觉得都该买保险,人有多大胆,地有多大产。楼主你把那道剪力墙拆除了,但如果我在PKPM里面模拟把那道剪力墙去掉了计算指标,受力形式,配筋肯定有影响,而且楼面梁的钢筋在支座处如何保证锚固长度?加了那道墙肯定在模型里面计算有些指标不满足才加的,现在随意拆除了虽然在顶层,但是发生地震难免不出问题,不管是什么结构形式,结构设计好的构件最好不要人为去改变他的用途,这或许导致承载力不足。楼主最好和设计院联系一下,让他们重新验算一下。慎重。
mary775939
2013年01月23日 13:10:11
24楼
当然不行的啦,会影响建筑的主体结构的,当然同时那也费事的很啊。不要随意更改好不好……
飞刀
2013年01月23日 13:44:42
25楼
知道不行了,现在加固还来得及。。。。
否则,装修后住里面也不舒服不踏实,没有安全感啊
hjf921000
2013年01月23日 14:07:05
26楼
危言耸听。以前七八层的房子也没什么剪力墙。12层也就高个4层,敲点剪力墙有什么关系?那么小面积~
结构小妖
2013年01月23日 14:07:18
27楼
这年头,不怕死的越来越多
chleiwu
2013年01月23日 14:10:44
28楼
被打掉的剪力墙部位未必有暗梁,除非结构设计师图纸中特意强调了
这个部位并不是带边框的剪力墙,按规范也不需要设暗梁的
所以上面这根梁吗,悬了~
chongyajiji
2013年01月23日 14:11:32
29楼
本人比较同意如梦的意见,你这上面一层,也就谈不上什么轴压比超了,延性降低之类的问题,所幸你敲掉的只是一个小墙肢,其实在计算的时候,由于你那个翼墙墙肢小于墙肢本身的三倍,是个无效墙肢,在计算的时候也没有考虑他对墙肢的作用,所以敲掉敲就敲了吧,但是对于这种主要受力构件,楼主还是要慎重啊,这关系到生命安全的啊。另外,貌似这个墙肢也不影响你的使用功能,不知道你为什么要敲掉?
lishuxia2005
2013年01月23日 14:29:29
30楼
这可不像如梦说的话啊,墙肢敲掉后,结构刚度变化了,剪力墙平面外受弯了,肿么办?
wy6775956
2013年01月23日 15:02:00
31楼
我觉得如果是屋面的话,可以敲,有时候我们的方案也有跃层收墙这种情况的嘛,这个也是一个道理啊,只是说敲了要加固,梁的锚固长度有点问题
