由于施工的看错图纸 ,施工完成后发现卧室中出现一个梁,梁截面为200x300(含板厚).求助各位大神该怎么处理合适。
23楼
砸掉了,现在的房价老百姓买房不容易,别让人家买了心理不舒服。
24楼
感觉是楼主编造工程问题……
25楼
卧室这根梁砸但是尽量对上部的板扰动减小一些,包括梁下部钢筋截断问题。
26楼
牛X,这个也能看错!典型的施工不专业!敲掉吧!
27楼
方案有两个,一,做吊顶,层高还可以,做吊顶不会太影响层高;二,把梁凿掉,但要加固,因为板块中有梁和没梁的受力是不一样的。
28楼
不影响结构安全的话就直接敲掉,留在这里业主肯定会投诉的。
29楼
本来就是施工的看错图纸加上去的一道梁,想想设计怎么可能在卧室加那么一道梁。。将露出来的梁切掉,重新磨浆。
30楼
如果确定是做错,没有梁放了梁,同时回顾一下是否板底在此处有断开,如果没有,凿掉板下部分,用钛纤维进行加固。
31楼
同时回顾一下是否板底筋在此处有断开
32楼
