我的家用空调器蒸发器结冰了,挺厚的?是什么问题?是制冷剂过多ma
12楼
去年毕业,做变频系统研发的,工资快奔3了,不过是在深圳
13楼
相当专业,学习中。
14楼
蒸发器表面脏了,脏堵。你想一想啊,蒸发器表面脏了,就好像给它穿了层衣服,保温效果好了,导致外界的热量传递困难…………当然就结冰了。
制冷剂过少结冰是因为由于制冷剂少了,蒸发压力小了,蒸发温度变化更明显,如果蒸发温度很低(过了0度),蒸发器表面结冰不是很正常吗?
这么介绍理解了吗?好像已经很白话了吧:)
个人感觉这话不妥,氟少了蒸发压力低这是对了,但主要表现在蒸发器的进口毛细管处,出口是不会结什么冰的;个人认为还是风量问题或是蒸发器积污太多造成的,另一个原因就是房内设定的温度太低,湿度太高,排水不好造成。
15楼
学的了少,谢谢楼上的师傅
16楼
学习中...
17楼
这个问题很容易查出来``先看内外风机转速是否正常(外风机转速一直保持同一速度、内风机有高、中、低三档速)
如风机正常,用手放在室外机(压缩机部分)外壳上,是否有点烫手,如果没有请用一根加氟管和一个1.6MPa压力表接上加氟嘴,如果压力低于0.45-0.6MPa(夏季)那就是缺氟的故障```
18楼
蒸发器结冰也就不外呼这几点~!楼上的已经说的很明白了~!我也没有什么补充的了~!就告诉大家一些防止蒸发器结冰的保养措施吧~!!要经常清洗室内的过滤网~!保持室内清洁~!如果发现空调制冷效果不好又没有比较明显的故障就要检查氟利昂~!别的我也想不起来了~!请大家补充吧~!
19楼
真是难为你了,想不起来也还是想了别的办法帮助别人,实在是大大的好人啊!
20楼
学习了
21楼
赞同!
