各位大侠,,,我这里的氨氮怎么就降不下来呢????我是淀粉废水处理,厌氧出水后经过预曝气后进入好氧罐,进水COD平均1000,PH6.5,好氧罐一个1500方,两个罐可以通过一根200的管连起来,调试一个多星期,COD可以降至150以下,可是氨氮高达80,刚开始我们的运行方式是两个罐独立使用,都是进水一个小时,曝气三个小时,沉淀一个小时,排水一个小时,后来改成,两个罐连用,一号罐进水两个小时,曝气,再排到二号罐,同时曝气,二号罐再沉淀排水,半个月了,氨氮还是60多,--------大家帮我说说,怎么回事??
12楼
怎么个反硝化法,说明白点谢谢,怎么改运行方式?谢谢
13楼
应该也算是SBR工艺啊,进水曝气沉淀都是在一个池子里进行的,
14楼
我的厌氧出水到预曝气池有个沉淀池的。我在两个好氧罐也改过成:一号罐降低曝气,里面的COD都是在800左右,二号罐加大曝气,COD合格出水,但是氨氮还是不行啊。。。
15楼
反硝化啊,好氧段前面加个缺氧段,
16楼
看看看AO的原理
17楼
似乎很多人都认为去除氨氮需要反硝化过程,我理解错了还是楼主写错了?如果单纯降低氨氮,途径只有提高污泥龄和加强充氧两个途径。如果要求总氮降低,那就必须反硝化脱氮了。建议楼主
1、加强分析工作,厌氧过程之后检测进水氨氮,TKN,TN。第一级好氧之后检测清水(过滤后检测)氨氮、TKN、TN,以及总出水口的这三个指标。
2、控制进水量不要超过设计水量,如果水量大可能造成停留时间短,反应不及时完成。水量先以较少为合适,合格后逐步增加水量。
3、检测下MLSS多少。太低了肯定不行。多与设计参数对照。
20楼
有没有测出水的碱度
21楼
这个解释蛮合理的
22楼
污泥泥龄多少,理论上是不低于7天。
23楼
时间太短,硝化菌的世代时间长,不要着急,再运行一段时间就好了,别着急排泥
