图片中敲了个门框出来想做楼梯,但是这个柱子觉得很碍事,各位看看这个柱子是否能锯掉,我家是顶楼(六楼),上面是一个阁楼,屋顶是混泥土的三角屋面。
12楼
最好能弄到结构图来看,不过这颗柱子就200X200的构造柱。两侧没有砖墙了构造柱也没有用了。完全可以敲掉。结构计算这种柱子是不会考虑受力的。前面一群伪专家啊
13楼
从图片上看 应该是构造柱 构造柱对墙有一定的约束作用,现在看来没墙了,构造柱也可以去掉了。
14楼
构造柱两侧的墙都没了 构造柱再没了?上面的梁怎么支撑??
再说去掉之后,请看看那根梁是多长?而梁才多高。要是你你敢设计那么大跨度那么矮的梁吗?
整个梁的受力模型都改变了。
15楼
剪力柱,千万不能敲,可用大理石或其他材料装饰。
16楼
17楼
9楼是要害死人的,不负责任
18楼
看错了是12楼要害死人
19楼
这个构造柱不能砸啊,危险啊大哥
20楼
还不知道楼住这是什么结构形式的?最好找到结构施工图纸看一下
21楼
砖混结构本来就是墙体承重,你都破掉这么多墙体了,如果上一层楼面不出现裂缝,可以不考虑加固。你要是砸掉柱子,纯属想过末日。(构造柱不能等同于框架柱,你上边梁的支撑长度肯定不够了)。为了好看不考虑安全吗?
