规范要求浴室温度25度,散热器基本140W/m2,要那么多干什么,浪费啊~洗澡的时候就最开始的时候冷些,水打开了以后慢慢温度就上去了,还热呢~你们说它这样规定合理不
32楼
安装散热器恒温阀,问题全面解决
33楼
奇怪呢!!!!!!
34楼
浴室里面难道就整天都有人吗?
没人的时候,没有热水,温度不会下降吗?
如果不设暖气片,大冬天的刚一进去的时候,肯定会感觉到冷的
等你感冒了就知道有必要设置了
35楼
高见啊
然后没人洗澡的时候温度也那么高?我想把它关了
36楼
浴厕的温度,规范要求是25℃,不是毫无根据,洗澡的时候水分蒸发散热快,室内温度低了就不舒适了,谁不喜欢洗澡的时候热乎乎的呢,冷了就不好了。
37楼
38楼
25度不高
39楼
浴室里边需要通风换气(主要是为了带走潮湿空气以及保证人员的新风摄取量),而且风量很大的,这样会带走大量的热量,从而使浴室内容易凝结露水,使洗澡的人有种忽冷忽热的感觉,特别的不舒服.如果将浴室的温度提高的话,这样就会减轻这样的感觉了
40楼
北方现在淋浴室一般是人们自己会买浴霸的,所以洗澡的时候开了浴霸就不会太冷了。淋浴室就是按25度计算,计算结果也没几片散热器,这几片散热器根本不能真正满足洗澡时不冷的温度。所以我觉得淋浴室温度可以按常温计算,满足平时上卫生间不是太冷就行了。个人认为。
41楼
适度安装散热器是可以的,不过太多就不好了,温度太高,相对湿度就很大,人处于这种环境中感觉很不舒服
