求关注!!!天正给排水2013 几个让抓狂的问题
ynhuangxiao
2012年12月11日 20:08:32
请各位大神帮忙: 1、最最让我晕菜的问题:新的建筑图纸,只要用天正给排水画过管线之后,这张图就无论如何无法修复,特别致命错误后,cad保存的带—recover后缀的图纸,也是修复不了;这个问题如何解决啊... 2、输入8.5转9.0的命令后 其余命令大部分可用 但是递增文字还是用不了 暂时没有发现别的命令无法使用的问题; 3、设置好的线形,莫名其妙有时候就没了 全变为实线了。经常如此,每次都要重新设置,怎么解决。
请各位大神帮忙:
4、室外绘图中,管底标高标注,莫名其妙会没有 只有一条线,重新标注都没用,只有重新计算后才会出现,重新标注都没用,偶尔管线连接怎么连接都说不正确,偶尔交叉检查功能用不了。短管标注功能直接是天正的超级弱项,理正则没有这些问题。能否室外计算图面赋值时直接标出水流方向,能否增加如图所示短管标注方式。
5、有时突然管线遮拦全部失效,管线断线消失,re命令仍然无效。只有点击管道,再确认后 断线才能恢复。
6、使用66命令单开图层编辑后,33命令全开图层,很多管径标注还有文字标注消失。必须re后才能看到。
小弟一直全用天正绘图,和使用理正的同事交流过,理正貌似全无类似问题,待改进啊...还有很多细节问题,再次不在多说。但13456条的确太费精力费时间调整,跪求解决方法
问题补充:
1、新上传了图纸,不能修复,只要从这张图纸上拷贝一小块天正画的东西到另外一张图纸上,保存,另外一张图纸则不能修复了...我张张图如此,只能开着本图核查才能修复错误。为确保不是建筑图有问题,每次条件来时我都修复一次,没有问题,在天正给排水下绘图一定程度之后,就有此问题,难道没有同仁遇到过吗?真的很头疼呢,家里办公室都是这样。
3、所有线形都已经添加入库了,不用重新设置线形,但出现这种情况后要为每种管线再手动选择一次线形,很麻烦,也不知道下次什么时候就全部变为实线了,无规律。
4、天正短管标注时,能否增加如图所示的标注样式。
5、此条解决
6、kebe回复说,本条在8.5是有,9.0解决...怎么我的正好相反,8.5没有,现在有这情况了...
[ 本帖最后由 ynhuangxiao 于 2012-12-29 15:07 编辑 ]
2f288ee75dc13e70a9b4.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
e_zcs
2013年02月06日 09:04:04
22楼
我也遇到此类问题,再加一条,喷头布置还很慢
kobe_bryant24
2013年02月06日 10:57:12
23楼
e_zcs 发表于 2013-2-6 09:04 我也遇到此类问题,再加一条,喷头布置还很慢如何慢呢?是不是开着 “捕捉”了 喷头布置有预览效果 。。是不是 感觉预览的时候很慢??
kobe_bryant24
2013年02月06日 10:58:30
24楼
xiaochen1 发表于 2013-1-24 10:16 我也想问问大家呢,今天用天正2013,喷淋管标注管径及计算都统统失效,有什么办法解决吗是不是 覆盖安装的软件。。。 从新安装的时候建议 卸载老程序 然后安装?
xujiaquan9527
2013年07月20日 16:19:10
25楼
嗯,等明年用天正2013
waternow
2013年10月09日 10:45:37
26楼
kobe_bryant24 发表于 2012-12-25 14:15 回答:1)这个这么夸张吗?能不能给我一张图纸 让我试验一下呢。没有这么玄乎吧。要是真这样的话我估计 …1)这种情况是这样的,我用的天正给排水2013,cad2007
kobe_bryant24
2013年10月16日 13:52:54
27楼
waternow 发表于 2013-10-9 10:45 1)这种情况是这样的,我用的天正给排水2013,cad2007这个(1)的绘制以后 无法 recover的问题 可以 用 天正给排水2014看一下 。。。在天正官方网站上有试用版的下载 建议使用最新版 。。解决这个 recover的问题了已经
donggua269
2014年07月10日 10:59:58
28楼
非常赞同楼主,这些问题天正2014还是有
donggua269
2014年07月10日 11:00:53
29楼
要顶啊,怎么还是没有解决
huangzy13
2014年08月07日 11:01:27
30楼
天正2014还是一样,特别是是遮挡失效的问题,最麻烦……管线修改也没有用
还有一个是标高经常自己变成正负零了,这个也很头痛……
huangzy13
2014年08月07日 11:33:52
31楼
天正2014使用“管线修改”是可以重新遮挡,但标注的管线标高自动变成正负零了……
