给MM修电脑的三个步骤(GG们都喜欢)
lcbwyy
lcbwyy Lv.12
2007年08月21日 09:19:26
来自于水利软件
1、一定要打预防针   在修之前,向MM反复声明,这电脑鼓掌是有硬件和软件之分的,如果是硬件故障,例如显卡风扇不转了,显示器连线老化,显示器分辨率超出显示器指标,等等都会导致黑屏啊,这个我不回家用专门的工具是修不好的!  这样一旦真的没修好,就立刻耸肩膀作无奈装:真的是硬件问题,还是送去保修吧。而MM当作硬件问题去保修,JS大人即使发现是软件问题,也会毫不犹豫作为硬件问题处理,所以决计不会有败露的麻烦
1、一定要打预防针
  2、重装是万能药方
  不管发生什么,只要MM同意,一律重装系统!这是最简单的方法,虽然很菜。但是如果要感动MM,这也是最好的方法,因为MM会在漫长的等待中觉得你真是很有耐心和爱心的好男人!哈哈哈哈,太阴险了,所以给恐龙修电脑,一般还是对症下药,速战速决,不要绿我,确实当恐龙看上你的时候,你就知道这不是RPWT,而是生命问题
  3、关心要无所不在
  如果选择重装,一定要反复问MM:真的可以吗?MM第一遍一般就说可以,这时候要问:没有重要的照片、文档吗?MM会犹豫,但是还是会说不要好了;这时候接着问:QQ聊天记录也会丢掉的!MM会说不要了;记着这时要作思考状,然后问:有没有重要的邮件啊,邮件也会丢掉的。一般啊,很多MM这个时候会反悔,她们就会觉得你是超级贴心人了。
  如果选择打开机箱,一定要作惊讶状!怎么这么多灰尘啊!!!(我只见过一个MM的机箱里没有灰尘的,她是实在太爱干净了)这时候MM一般都会不知道怎么回答,你立刻要作出为电脑难过的样子:这么好的电脑,灰尘太多怎么跑得快啊,散热也会受影响的,当然容易出问题了。哈哈哈哈,MM内疚的同时就会觉得你这个人特别懂得爱惜珍惜疼惜是新好男人。
  技术篇:
  1、MM电脑出的通常都是弱智问题
  所以不要用特别专业的眼光去分析,一般都是系统设置没设置好,例如曾经一个MM,帮她新配的电脑,说音箱左边的不响,过去检查,果然不响,怎么调都只有电流声,心想坏了,买到坏的了,结果不死心一看,音量控制里她全搁到右声道了,昏死!
  对于显示屏黑屏这种事情,要多看看显示器开关有没有开,显示器有没有插上电源,显示器线有没有连到主机等等问题!
  稍微高级一点,看看BIOS设定,显示器分辨率设定,对比度设定等等再高级一点,看看是不是显卡风扇停转了在有别的电脑的情况下,和别的电脑对调一下显示器看看,容易分辨是不是显示器的问题,但是要注意,要是女生寝室的话,慎用!!!因为女生寝室一般好像关系都不好,就是好也不愿意为别人的电脑奉献自己的电脑,这一点和男生寝室不一样,要鄙视一下!要想帅,带上可以外接显示器的本本去,要轻薄的,2.3kg以上就不要驮过去丢脸了
  2、要想酷、拆机箱
  不管是不是硬件问题,如果你想MM崇拜到要嫁给你的地步,记住一定要带上一根较大的十字起子,推荐电脑城装机的那种,很长很长的,超帅!我一般带上两根,一个十字头,一个一字头,一个红色有机玻璃柄,一个绿色玻璃柄,就像两把短剑,有了这两柄利器,感觉立马不一样!MM立刻觉得你就是专业的,如果MM看到后觉得害怕,别忘趁势解释一句:修的多了,随身带着方便,你的问题不一定那么大,或许用不上。MM这个时候只会希望自己的电脑坏的彻底一点,好见识你挥动长剑的潇洒身姿!哈哈哈哈,这句是丫丫而已。
  3、熟练掌握BIOS设定的窍门是看说明书
  其实很多时候问题和解决问题的方法都在BIOS设定上,例如老肯必须掌握的光驱启动,就在BIOS设定里面,这个时候万一忘记了怎么办,求助于说明书吧!!!其实在说明书中,一般都有详尽的说明,甚至包括常见问题的解决方法,只是MM们比较娇嫩,不适宜阅读这么生硬的文字罢了你的责任就是阅读它们!!!
  不要觉得临时看说明书很丢脸!如果说拆机箱可以展现你武的一面,那么你专注阅读的神情正是你展现自己文的一面最好机会!!!能文能武才是你获取MM芳心的致胜法宝,只知道挥着袖子与主板上的灰尘大战的土匪只会让MM觉得这些喜欢硬件的GG都是脏兮兮的疯子。
  而你要求获得主板、显卡及其他相关说明书最好的方法,要么就是一开始索要,一 进门就让她把她放这些东西的盒子搬出来放好;要么就是拆开机箱以后,惊讶一句:啊!这不是公版设计,我要看一下出厂时的说明书!!!甭管是什么设计,你这一句话出去,MM只会觉得你暴有水准,一眼就能看出是什么设计,其实她们也不知道什么叫公版设计母版设计的。
免费打赏
liuliweis8
2007年10月18日 17:52:27
12楼
好嘛,简直是泡妞秘籍,修理电脑也有这样多的说法,副了
w-s-x
2007年10月20日 00:38:57
13楼
儿子都大了,没机会表现了!呵呵呵呵!
dsy123456
2007年10月30日 13:36:59
14楼
其实一般的问题,百度搜索一下,就能解决问题。。。
但是很多人,连最基本的方法,求助网络都不会。。。。。。
dsy123456
2007年10月30日 13:38:43
15楼
最惨的一次,系统被诺顿误删除,搞的系统崩溃开不了机。。
