发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审
江南小生
江南小生 Lv.15
2012年12月04日 09:27:23
免费打赏
dq771004
2012年12月23日 10:07:26
32楼
典型的非专业装修电工,这样的电工害死人。
njgcb113
2012年12月23日 14:09:06
33楼
这是个什么、、、、进户线管要用到PC63?明敷么?
zhenrar
2012年12月23日 19:57:20
34楼
进来看看评论 多积累点经验。。。。
guzhuyinlong
2012年12月24日 09:57:25
35楼
断路器选择应与导线的截面积同时考虑,还有末端尽量选择1p+n,或者2p的。
huangod
2012年12月24日 10:38:51
36楼
无一是处,全否
wz931
2012年12月24日 10:41:08
37楼
电气知识是体育老师教的
nh000518
2012年12月24日 12:49:37
38楼
必须按原进户线配总电源,BV3*10的;三相五线根本不会给你增容的,6*4+2.5没听说过,最基本也是5*6的,插座回路必须设漏保
这图太垃圾了,槽点太多吐不过来
溜连忘返
2012年12月24日 15:26:04
39楼
很多问题:1、进线与总开关不匹配;如果是三相进线,应为5*10,如果单相进线,应为3*10,采用两根4的电缆并联载流量不够。
2、PE线应与相零线截面一致。
3、ABC标注不规范,应为L1L2L3。
4、客厅空调回路应加漏电保护,25A应采用6平方毫米的电线。
5、除空调回路的插座回路应设漏电保护。
6、32A,25A开关应调为20A,与4平方毫米的电线匹配。
pyz521
2012年12月24日 19:39:12
40楼
学习。
shaobo8ya
2012年12月25日 07:50:10
41楼
自己不是很清楚,敢问大神,如果有个人问我 这个房子用电量多少,我如果按照这么个系统图算下来是15 可是他实际电器设备加起来就8KW 这时候我应该怎么回答?
