一块草地以同样的速度生长,请大家想想,最好 是有计算公式呀!!!
12楼
考虑再多
始终也只有6天
13楼
我现在就是晕倒!!!
你们TNN的真太笨了。我都把公式写到这了,你们还不明白,真让我郁闷!!
14楼
应考虑边吃边长,
10A=B+15c
15A=B+10c
25A=B+Xc
A=C
X=20
15楼
一块草地不够25头牛吃一天的。
从草场生态学的角度来讲,被牛羊践踏过的草场,其生长速度将在短期内下降60%以上,所以它也就够10头牛吃2天、15头牛吃1天的。
16楼
按照“CAO”的公式算出的答案不应该是X=20萨,由1、2式子得出A=-C
再由2、3 式子得出10A=(X-10)C,把A=-C带进去X=0。也就是说25头牛一天都不够吃。
17楼
还是楼上的兄弟厉害,佩服....
18楼
同意第16楼的意见!
19楼
大家不要慌着列公式。
10头牛15天和15头牛10天所消耗的草量显然是一样的,这一点大家没有疑问吧。可按题意在两种情况下草场产身的总草量是不一样的,因为一种情况草场生长了15天,另一种生长了10天。可见该题是伪命题。
20楼
将Y=-X代入:10X=C+(15-1)Y可得24X=C
也就是说24头牛一天就可以把草吃完,25头牛根本用不了一天就可以把草吃完了!
21楼
而实际上,你的计算式子是错误的,应该为:150X=C+(15-1)Y;150X=C+(10-1)Y
要使两式都成立,就应该有Y=0,而实际Y≠0,故命题不成立!
