工作环境win7 64位+cad2011 64位,使用天正给排水2013采用较小比例绘制管线时,多根管线距离较近时,采用多管标注无法标注。
12楼
功能改进
1)井编号的前两种形式当遇到多个分支井的时候支持分支编号
2)修正2013版本ucs环境下,copy喷淋平面图(立管),复制后图形管线显示不正确的bug
3)修正2013版本图形导出后尺寸标注文字显示问题。
4)【绘制方沟】对话框显示,并增加中线是否显示的全局控制
5)初始设置中 开放双线水管的线宽设置,并且支持米单位绘制,并且双线水管的管径标注支持删除标注命令的操作。
6)【立管排序】支持编号输入字母如:a b c 进行增长排序
7)【多管标注】支持立管楼号标注
8)化粪池支持管底标注
9)井编号的图层跟随每一个类型的“文字图层”
10)立管标注的对齐方式,同时支持线上的标注与线下的管径
11)双线水管标高支持是否随捕捉水管标高控制
12)解决绘制中水,再绘制“自定义”,然后选中中水修改标高,会自动跳转到“压力污”的控件bug
13)初始设置中弧形扣弯(传统)在图情况下按照下图图显示
14)修正多管标注对于米单位管线之间距离过近无法标注的bug
15)阀门阀件中“替换阀门”命令增加可以替换同名阀门阀件以及选择范围
16)修正标高为1的管线上有阀门,将此管线copy/move到 标高为3的管线端点,阀门遮挡出问题的bug
17)修正定义洁具的时候无法从新定义,原因是定义洁具点的图层被锁定了,程序支持这种情况的操作
18)消火栓计算添加水龙带长度、直径、喷嘴口径的已知条件
19)矩形喷头、扇形喷头危险等级记忆注意,加入距墙最小间距的设定数值(500)
20) 绘制水箱支持Z轴移动,增加地面标高输入。支持拖动夹点z轴移动
21)线性比例与图纸比例管连是否给一个选项 兼容 8.5 版本,图纸记忆
22)楼层设置中的楼层框中楼层号、层高支持双击修改
23)通气帽命令增加蘑菇型的选项
24)排水附件增加洗衣机地漏
25)喷头新样式的添加,直立型与下垂型水幕喷头样式
26)修正雨水带线性管线,雨水连井命令把雨水口和井连接,线性方向有问题的bug
27)绘制立管的编号递增原则考虑楼号的影响
