卧室是最私密化的场所,其功能布局应有睡眠、贮藏、梳妆等部分。 人的三分之一光阴在床上度过,床是卧室的主角,床的设计和位置应优先考虑,床的位置要隐蔽,不要一开门就暴露无遗,床的款式、颜色、尺寸要与您的卧室风格融为一体,床头柜要讲究,以床为中心的家具、陈设应尽可能简洁实用,采用整面墙的大型衣柜将卧室的杂物消除在视线之外,从视觉上取得宽大的空间效果。 卧室的光线也是十分重要的,卧室的照明设计,天花灯应安装在光线不刺眼的位置,而床灯可使室内更具浪漫温馨的气息。
主卧室的墙面造型都应以简单为原则,不要为了造型而造型,应在符合方便实用的前提下做适当的装饰,卧室是休闲的地方,不要太重雕琢。
总之卧室的设计应在以人为本的前提下去营造一个温馨、舒适的空间。
62楼
我觉得,卧室的设计。一定的得注重灯光的设计,还有在隔音等方面。色彩也很重要。因为家的感觉就在此体现。注意创的摆放位置。。
63楼
卧室是人们经过一天紧张的工作后最好的休息和独处的空间,它应具有安静、温馨的特征,从选材、色彩、室内灯光布局到室内物件的摆设都要经过精心设计。
1、材料选择:
(1)卧房应选择吸音性、隔音性好的装饰材料,触感柔细美观的布贴,具有保温、吸音功能的地毯都是卧室的理想之选。象大理石、花岗石、地砖等较为冷硬的材料都不太适合卧室使用。
(2)窗帘应选择具有遮光性、防热性、保温性以及隔音性较好的半透明的窗纱或双重花边的窗帘。
(3)若卧室里带有卫生间,则要考虑到地毯和木质地板怕潮湿的特性,因而卧室的地面应略高于卫生间,或者在卧室与卫生间之间用大理石、地砖设一门槛,以防潮气。
2、照明设计:
卧室是休息的地方,除了提供易于安眼的柔和的光源之外,更重要的,是要以灯光的布置来缓解白天紧张的生活压力,卧室的照明应以柔和为主。卧室的照明可分为照亮整个室内的天花板灯、床灯以及低的夜灯,天花板灯应安装在光线不刺眼的位置;床灯可使室内的光线变得柔和,充满浪漫的气氛;夜灯投出的阴影可使室内看起来更宽敞。
3、色彩设计:
卧室的色彩应避免选择刺激性较强的颜色,一般选择暖和的、平稳的中间色,如乳白色、粉红色、米黄色等。
4、摆设布局:
(1)养精蓄锐,有一张温馨的床至关重要,人的一生有1/3时间在床上度过,睡眠需要及舒适度已被看作重要之事,因而床铺的摆设直接影响到人的睡眠状况,建议床铺摆在靠墙角的地方,床头靠向墙壁的一侧;
(2)家具与床铺至少要间隔70cm,以便走动,室内的家具陈设应尽可能简洁实用。
64楼
除此之外,床是卧室的主角,床的设计和位置应优先考虑,床的款式、颜色、尺寸要与您的卧室风格融为—体,卧室中的床铺下有储物抽屉时,床铺的过道应预留拉抽屉的位置,过道不应小于600mm。小孩房床铺应靠角靠窗,腾出中间以便于小孩玩耍,儿童房做高低床时,高铺的高度应在1400mm--1600mm之间,高铺的边缘应设置栏杆,高度至少应有300mm,上床的台阶处也应有护栏。
以床为中心的家具、陈设应简洁实用。衣柜的贮物功能要细加推敲,长衣、短农、内衣、领带、丝巾、袜子应分门别类,棉絮、床单各归各位,男女主人衣物分开放置。内结构要精心推敲,层板、—活动层板、挂裤架、领带盒、抽屉可使贮藏功能发挥更好。衣柜柜门为半开门时,应注意开门过道的宽度,不小于每页柜门的宽度。儿童房一组衣柜可与书柜结合起来考虑,更加节省空间。另外的一些家具交口梳妆台要便于梳妆打扮,光照在脸上,脸在镜中。为便于充分利用空间,有时把梳妆台与床头柜的功能结合在一起。电视柜可置于一角,也可与衣柜结合在一起,开关插座应设置在电视机后面。
65楼
而老人房卧室门应易开易关,不应设门坎,有高坎时用坡道过渡,门拉手应选用转臂较长的,拉手高度宜在900mm—1000mm之间,窗台高度最好在750mm左右,窗台力口宽,一般不少于250mm—300mm,便于放置花盆等物品或扶靠观看窗外景色。儿童卧室有落地窗时,应设置护栏,栏杆的高度应有800mm—900mm,竖向的间距不超过120mm,防止小孩钻出。
卧室的墙面造型应以简单为原则,不要为了造型而造型。应在符合方便实用的前提下做适当的装饰,墙面可适当运用色彩,根据不同年龄阶段因人而异,如蓝色可调节平衡,消除紧张情绪,米色、浅绿、浅灰有利于休息和睡眠。儿童房墙面不应设大玻璃、镜子等易碎物等易碎物品。
卧室的光线也是十分重要的,卧室的照明设计中;天花灯应安装在光线不刺眼的位置;而床头灯可使室内更具浪漫温馨的气息;同时也不应忽视卧室地灯,地灯应装在卧室进门处,晚间起床时,可避免摸黑或摔倒。窗帘最好是两层,一层厚实遮光,一层薄纱透光。总之,卧室的设计应在以人为本的前提下去营造一个温馨、舒适的空间。
66楼
请教:主人房和主卫生间做通透会有功能上的影响吗?也有把洗手盆设在主人房?这中做法是否可取!
67楼
透明的卧室怎么样,有人愿意住这类卧室吗,卧室应该是个带有私密性的地点,保持一定的隐蔽最好,如果是把图中的玻璃改为单向玻璃,卧室内能看见外面,外面看不到里面,就很好了,是不是。
68楼
住在这卧室里感觉整个人都是透明的,像是舞蹈训练营。
还有点值得注意的是,尤其在阳光灿烂的夏季得把大快落地窗帘给掩好,若窗外辐射跟镜面想碰人参在中间不就成了耀眼的交点了!
69楼
卧室是我们居住的最主要场所,也是家居的最主要功用。宁静和安逸是多数卧室的主基调。由于它属于私人空间,是一个表现修改的地方,值得用心去装饰扮靓。基于卧室的特殊性,对它的装修也有一些特殊要求。
(一)隐私
1.不可见私隐
这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
(1)门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3mm或5mm板材封闭;如果用5mm板,宜在板上再贴一层3mm面板。
(2)门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm。
(3)窗帘应采用厚质的布料;如果是薄质的窗帘,应加一层纱窗层。这对增强卧室的私密性和减少睡眠时光线的干扰都是有利的。
2.不可听隐私
这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在隔墙的隔间都是足够的,但是有一些业主基于空间的考虑,喜欢把两间房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意隔间了。
(二)配色
1)主卧室。主周应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在夫妻双方审美观丰同的情况下采取特定风格配色。
2)次卧室。同样应以温馨为主,次卧室一般老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便和喜好。
3)儿童房。宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者为黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。儿童房可经使用木地板,这有利于孩子摸爬而不至于受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
4)保姆房。一般不需要做太多的装饰,处理好墙、地、顶即可。
(三)照明
卧室的照明要求不多,但需要注意的是,卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面发黄的现象(这是烤出来的)。
如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。但现在对于家居而言,使用壁灯的越来越少,其主原因一是壁灯的照明范围窄,二是款式相对较少。
(四)环保
卧室相对于其他空间而言,环保更是一个不得不提的问题。卧室一来较为封闭,二来摆放的家具也较多。我们在其他的章节已经多次提到材料的环保问题。这里面材料很重要,同样,通风也很重要。新卧室装修好后,应介质良好的通风状态。同时,新购买的家具也应打开柜门和抽屉以便透气消散。
(五)空间
通常情况下,卧室都比较小,而且要摆放的东西也比较多,所以经常会出现空间拥挤的问题。要解决这个问题,有几点要诀:
(1)凡是碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方。
(2)凡是在门口看得到的柜体,高度尽量不要超过2.2m。
(3)空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。
(4)摆放的装饰品尽量规格小点。例如,装饰画可以用一些小的。
70楼
好文章,多谢
71楼
不知道卧室除了灯光和床,还有没有别的什么要求呢?
那色度呢?一般是以什么色为好呢?
