我这有一张设计院发的图纸,里面12张图纸合成一个块,分解不开,请赐教,急
12楼
要不楼主把图纸上传上来,我们大家下载下来试试^_^
13楼
块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题
这是一种在局域网传播较广的lisp程序造成的,使几个常用的命令不能用,块炸开只能用XP命令。可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件
14楼
人家那么积极的回答问题,希望多给点分数,提高我的积极性嘛
15楼
我也这样认为,估计是图纸被写保护咯~!
16楼
把DELOCK.FAS放在任何地方均可,
打开图:工具---AUTOLISP---加载---找到DELOCK.FAS文件路径---点击'加载''确定'---在CAD中执行命令“DELOCK”即可炸开。
17楼
估计是被保护了,双击一下,看有什麽提示,若需密码就难办了。
