新建小区施工,要求先建成样板房和会所,而那时整体排水还未形成,样板房还好,安装卫生器具,不实际通水就行了,而会所就不行了,要实际用的,怎么排水?单独先给它挖个化粪池?
而会所就不行了,要实际用的,怎么排水?
单独先给它挖个化粪池?
12楼
有地方排就排 没地方就做渗井
13楼
做化粪池,管道可以根据实际市政接入点,做临时的即可,多数项目都是这样做的
14楼
若市政排水接入点在800米外,规划道路未形成的情况下,正式的排水方案很难做到,你应该实际勘察,找出临时排水点,化粪池还是要设。
15楼
样板间的是预留预埋与后期的整体考虑,会所也一样,但是得先做一个临时化粪池,并考虑排水问题!
16楼
如果已经有外网施工图了,就先把这段管路铺上吧。如不知道,就先做个化粪池,然后定期清掏,等有外管线了再接上
17楼
临时挖个化粪池..排水接入市政排水管网
18楼
1可以结合远期工程,先把这800m管道施工,预留好后期工程开挖基坑的距离和污水管道(不预留后期加井或井开洞也可以)这样基本不浪费,只不过就是把后期的钱提前花了。
2建一个正常的化粪池,出水管找个低点临时排出,可以排至自然沟或者雨水系统,后期改造接入市政污水,不太环保的方案
3建一个大些的化粪池,定期清掏。
4如有要求可以结合后期工程做个中水处理。但前期水量小,可能处理效果并不好。
19楼
先挖个化粪池,定期抽。。。会所不会很大吧。。。你们施工废水怎么处理的?例如工人生活区的废水。。。一样处理就行。。。
20楼
顶这个
先单独做一个化粪池
看一下周边有没有原有的污水管道
如果有的话,和市政公司打个招呼,先把水排过去
21楼
简单点处理就得了
