一个简单的砖混房屋,我用PKPM的砌体计算荷载图和纵筋图见下请问下各位这是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是构造配筋,为什么这个配筋大的惊人?
荷载图和纵筋图见下
12楼
请问下这位朋友,哪里有最新版的教程?求链接
10版的我看了下貌似没提到挑梁建模的问题
13楼
你没参加过新版本软件的宣讲会?宣讲会发了本《pkpm2010新规范版本软件功能特点(2012年6月)》,里面有介绍,你问下你单位谁参加过,借着看下。
14楼
有了,果断有这句话,豁然开朗,呵呵~
15楼
看不清你的图片,不过估计应该是砌体信息及计算里对梁的判定问题造成的。按你的建模方法pkpm会判定边梁是主要受力构件,所有的挑梁,楼板的力都往边梁上传当然会导致边梁配筋超乎想象的大。
我们解决类似问题的方法一般是换成同样布置的剪力墙模型(将墙材料由砖换成混凝土即可)参数里点上不抗震,然后定义特殊构件的铰接来算。
16楼
程序判定明显有错,把封口梁当成一跨算了,结果当然不正常了
17楼
1、检查你的荷载有没有问题;2、梁截面有没有问题;3、是不是跨度也挺大。这些检查过了,没问题算出来这么大也就不奇怪了。
18楼
你这是由于封口梁与悬挑梁共同变形受力的原因
这样配出的钢筋不安全
把悬挑梁两侧的次梁点铰接
或用PK算
悬挑梁配筋会很大的
19楼
梁高,开间,也就是跨度~~~如果是5米以内的开间,梁高达到400mm 就算是现在这个荷载的两倍也不会出现那么大的配筋。。。
20楼
学习了。。。
21楼
