三相空调采用几孔插座 各接什么线?
guaiguai0625
2007年08月08日 07:48:46
三相空调是几线供电?一般办公楼的办公室和商住楼的小营业厅采用的柜机空调怎么选用是单相还是三相的?
免费打赏
moduanmo
2007年08月09日 11:15:42
12楼
四孔插座 三根火线,一根零线
sunrj
2007年08月09日 12:38:17
13楼
斑竹太差些了吧?!?这种问题也搬上来讨论?!!!来些调料有味道的好不?
zhifanxie
2007年08月09日 13:54:51
14楼
三相空调一般使用五线供电方式比较安全,即三根火线、零线、地线各一;或者看说明书要求,一般至少要三根火线一根地线,因为内部需要220v可以通过变压器来完成。
t5t5pp
2007年08月09日 14:07:48
15楼
"p"?=多少KW
shulifei
2007年08月09日 14:34:23
16楼
一般办公室采用的柜机2P以下的多,为220V电压,超过的要用380V了。营业厅用的基本可以肯定用380V的。
380V采用4孔插座的多,很少用小配电箱,将3相电和零分别接好就行了!!!
yaya3511
2007年08月09日 15:03:42
17楼
1p=0.735kw
清风0928
2007年08月09日 16:17:06
18楼
一般装6回路的箱,一空开一插座
li_yiqing163
2007年08月09日 21:32:53
19楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
yjr888
2007年08月09日 23:19:32
20楼
不清楚你项目的情况,建议你找空调供应商了解相关空调情况.
如果有一定面积,可能用到小型中央空调(三相)!
