1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
192楼
散热器系统采用铝塑管,埋地部分不允许有接头,连接散热器接头采用“h”和“F”接头,卡套式连接。
地板采暖采用PE-x或PE-RT,通常采用PE-RT管可以热融,一旦在后期施工中有损坏时可以补救。
“h”接头
193楼
“F”接头
194楼
新的技术规程出来了,《地面辐射供暖技术规程》(
195楼
地暖还是推荐用PERT管
196楼
我觉得铝塑复合管暗铺的可靠度不保险?
尽是避开沉降缝,如果避不开,则留洞、设软套管
197楼
我是陕西西安,我一般采用交联聚乙烯管pex,最好不要穿过沉降缝,穿时用金属波纹管!!
198楼
黑龙江省
井内立管采用焊接钢管,户内明装管道采用热镀锌钢管;垫层内安装采用PB管.PB管在垫层内不得有接头.,PB管按行业标准CZ/T210-2205执行.
199楼
看贴要回 什么管子 都用,,
200楼
用pert的越来越多了么
201楼
我这里里是内蒙,埋地采暖管道采用PP-R管,热熔连接
