1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
182楼
大家好.我是一名大学生.大姐大哥.你们能告诉我住宅供暖施工说明怎么写吗?最好能告诉我从那里可以下载它的 样板.谢谢了>
183楼
地热我用的PEX和PERT数量基本持平,但是觉得今后倾向PERT
西安
184楼
是不是有新的设计规范出来了。
185楼
如果上面没有什么较大的重量,还是采用铝塑管好一些,有柔性。我是河北的,我觉得是这样。
186楼
我在北京,这里用的是PB和PE管道,出地面接散热器,地埋部分无接头
187楼
西安地区用什么管道呢?
188楼
铝塑复合管当然好,没有接头,而且适合用在高温水系统中,但是价格高,尤其是配件的价格,PP-R价格便宜,施工方便,但是不能用在采暖系统中.
189楼
我在内蒙一户一表,埋地管道采用PP-R管
190楼
成都地区用PE-RT PB PEX
191楼
我们设计大部分用Pex,穿墙一定要用金属管,一般预留孔径要大两号
