看看这个售楼处用什么空调好
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年08月01日 13:33:45
来自于中央空调
目前公司要造售楼处,共2层,楼上为样板房.(共3套户型).以及一个影音室.楼下为接待、洽谈等.每层面积约700平方.地点为江南地区.大家看看用什么空调好,是用VRV还是水机,还是什么商用机?各有什么优势?工程造价大约多少?
免费打赏
tht10536
2007年08月31日 09:00:06
32楼
哈哈,135也太离谱了吧,不过也许人家用的是外国的品牌呢
guolei2002
2007年08月31日 22:11:55
33楼
什么外国品牌,要是有15块的质量就已经不错了。大家说说,如果用这种档次的空调主机、管材、阀件、风机盘管、水泵均为一般档次。大概指标在多少范围?
yaoyoung
2007年09月02日 09:49:33
34楼
我真是服了你们了,做中央空调做的满脑子都是中央空调,他这个售楼处,不用讨论,讨论这么多有什么意义,最后肯定又是一层700m2,美的6匹风管机10台,造价10万块钱,楼上的就用分体空调,或者一托一分管机,造价8块钱最多,总价18万,不会超过这个价,不信我们最后看,还什么VRVR,还水冷,搞个小螺杆算了,开发商的钱恨不得一个掰成两个用
guolei2002
2007年09月03日 19:27:56
35楼
看问题的角度很有特点
emmas
2007年09月03日 22:34:36
36楼
同学,楼上说的对,能用分体机就用分体机好了.分体机也可以换不同的室内机形式啊.比如卡式,柜式,落地明装等等.如果一定要上中央空调,建议你用开利的30RQ或者约克的YAHC风冷水机加风盘或风柜.
至于前面那三家报价,一看就是围标,你们内部有人在卖标.什么DN20铜闸阀135块,纯粹是为了拉高造价以对比其他两家的低价,你明白了吗? 一般埃美克的六分铜阀也就26块钱左右,加安装费用不超30.
desheng001
2007年09月04日 21:53:35
37楼
风热水机比较好,不过报价的也太离谱了。做人要厚道,君子爱采取之有道。我们做这个工程一般也只有150块一个平方米。
guolei2002
2007年09月05日 21:51:58
38楼
不用分体机主要考虑铜管太长了。一层4米5层高,二层3米层高。整个建筑13米乘56米,加上外墙不具备(考虑美观)挂外机的条件。用分体机可能有一定难度,能效衰减比较严重。一定要上中央空调的话,建议用开利的30RQ或者约克的YAHC风冷水机加风盘或风柜。这个观点我认同。
guolei2002
2007年09月05日 22:04:16
39楼
风冷热泵冷水系统工程造价在150块一个平方价格倒是不高,不知道什么档次?因为我没做过风冷热泵项目,具体指标我拿不太准,听说在200出头样子。如果采用 emmas 所说的采用开利的30RQ或者约克的YAHC风冷水机加风盘,我想知道大概指标在什么范围。多谢大家。
jjj_yyy_sss
2007年09月10日 17:11:01
40楼
风冷本身就比水冷效果差,在江南室外温度本来就高需要风管大散热区域大,水冷效果好,而且水源又不难解决
