22楼
请问设置混凝土防渗墙可以么?
23楼
忒可以了。
混凝土防渗墙也有许多种施工工艺,抓斗做的最好,厚度可以是0.3m、0.4m、0.6m。再厚好像就没有必要了。
混凝土防渗墙应该是最后的选择。
24楼
对于这样的小工程坝前坡铺设土工膜如何?
25楼
1.内坡脚做砼截水墙,灌浆效果不是很好,而且费用高.
2.内坡做土工膜防渗,六角块砼护坡
3.外坡视渗润线情况决定做何种排水措施.
26楼
今年,甘肃省发生的一起水库倒塌事故其中有一条就是由于坝基渗流而引起的
27楼
截水墙加土工膜,应该可以的!
28楼
建国初期的工程由于当时的条件不允许工程多少有毛病,现在应随着问题的出现重修或整修。
29楼
工程规模很小,建议挖除后重建最好,估计是建在坡积层上的!
30楼
看工程不大,而且年久,可考虑投资改建,如果修补,用粘土铺盖比较经济
31楼
看水库的样子,里面没有什么水,而水还在漏,应该是在坝下面漏,或者说是基础没有做好。
铺土工膜可以解决坝体防渗问题,若要治漏,恐怕还需要其它措施配合,像铺盖、截水墙等措施。综合下来,费用未必少。
前面说过,如果不存在安全问题,那么做好下游排水应是最经济的方法。
如果存在安全隐患问题,最好的方法应是做好防渗,特别是基础部分的防渗问题。防渗墙、防渗帷幕应该都能解决,墙的质量和效果好,帷幕效果稍差,但施工简单,都能做。
