各位同仁: 我最近碰到一个1800T/D的印染废水中水回用项目,中水进水水质以《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段之一级标准为设计基础;我查了相关资料:纺织印染工业工艺用水水质要求(即出水指标)见下表: 序号 污染物名称 污染物浓度 序号 污染物名称 污染物浓度 1 色度 ≤10 6 铁 ≤0.1 2 PH 7~8 7 锰 ≤0.1 3 CODcr ≤40 8 溶解性固体 1000
各位同仁:
1 色度 ≤10 6 铁 ≤0.1
2 PH 7~8 7 锰 ≤0.1
4 悬浮物 ≤10 9 透明度 >30
5 硬度 1、水硬度<1.5mmol/L可全部用于生产;
2、水硬度>1.5mmol/L,<3mmol/L大部分可用于生产,但溶解染料应使用≤0.35mmol/L的软水,皂洗及碱液用水最高为1.5mmol/L
设计要求:一、按全部回用到印染线上使用,溶解染料的除外;
二、运行成本低于4元/T,否则厂方无法接受。
请做过同类型工程的高手不吝赐教,本人不甚感激!没有做过的也可以各抒已见,谢谢
42楼
我很想知道怎么计算关于MBR的计算方法?
43楼
印染废水水质复杂,如果做回用,一定要详细分析这种印染废水水质中的详细物质,甚至分子级别的都应该分析,这样才能做到心中有数,我们做过大量的印染废水,如果想详细谈,可以加我QQ82456047,或者我的QQ群8415916
44楼
是呀
45楼
要看用的是什么染料,染料不同,废水的处理难度相差很大的。对楼主方案中用氯酸钠有点疑问,这东西不大安全,我们处理印染废水在脱色时通常用次氯酸钠,便宜,安全。
46楼
1、楼主提供的回用水标准中,溶解性总固体1000可能定得偏高,对于中高档染色,一般要求该指标在300以内,同时回用水中有机物的要求也有点宽松,另外指标中没有提及硫酸盐、氯化物的要求,与业主再沟通一下较好;
2、染整废水中含有不少的盐,而回用水对含盐指标有要求,因此回用工艺中除盐不可或缺;
3、有的,方好放矢,回用水处理工艺的制定离不开客观的进出水水质指标,因此,建议楼主完善进出水指标要求,并以量化的形式逐一列出;
4、结合楼主目前提供的资料,提出该中水回用处理流程:原水--铁炭微电解--接触氧化--BAF--砂滤--保安过滤器--RO--紫外线消毒-产品水池--中水回用;
5、项目需考虑中水系统排出的浓水与未回用的排放废水混合后,水中诸如含盐量等指标不超出当地执行的相关排放标准。
47楼
我有这方面的经验,请提供原水水质,QQ:45836502
48楼
说得对
49楼
谢谢47楼的朋友,由于特殊原因,上述这个工程我们没有接到,但对于中用回用技术的研究和探讨,我相信对我们今后的工作有很大的帮助,这里有三个问题想再向47楼的朋友提出一点看法:
1、上铁炭微电解的作用是什么?
2、印染用水中的其中一项指标就是专门对铁、锰提出要求,你现在上了微电解后怎么样保证后续的铁不超标?
3、在进RO之前有没有必要加一套超滤系统?
谢谢各位了!
50楼
原水-格栅-调节池-气浮池-水解酸化池-cass(sbr)-斜管沉淀(水力沉淀池)-沙滤池-保安过滤器-RO-紫外线消毒-产品水池-中水回用;
部分构筑物可以采用自流的方式
这样能有效的节约运行成本
51楼
工艺:污水-格栅-调节池-水解酸化-一级生化-沉淀-二级生-沉淀-人工湿地-砂滤-超滤-回用
运行成本不会超3元/吨。0510-87891407、
jrj_182764@126.com
