印染废水回用
zychenjiabin
2007年07月23日 15:09:35
来自于水处理
各位同仁: 我最近碰到一个1800T/D的印染废水中水回用项目,中水进水水质以《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段之一级标准为设计基础;我查了相关资料:纺织印染工业工艺用水水质要求(即出水指标)见下表: 序号 污染物名称 污染物浓度 序号 污染物名称 污染物浓度 1 色度 ≤10 6 铁 ≤0.1 2 PH 7~8 7 锰 ≤0.1 3 CODcr ≤40 8 溶解性固体 1000
各位同仁:
1 色度 ≤10 6 铁 ≤0.1
2 PH 7~8 7 锰 ≤0.1
4 悬浮物 ≤10 9 透明度 >30
5 硬度 1、水硬度<1.5mmol/L可全部用于生产;
2、水硬度>1.5mmol/L,<3mmol/L大部分可用于生产,但溶解染料应使用≤0.35mmol/L的软水,皂洗及碱液用水最高为1.5mmol/L
设计要求:一、按全部回用到印染线上使用,溶解染料的除外;
二、运行成本低于4元/T,否则厂方无法接受。
请做过同类型工程的高手不吝赐教,本人不甚感激!没有做过的也可以各抒已见,谢谢
免费打赏
grown82
2007年08月27日 16:39:42
32楼
用我们碧水源公司的MBR就好了呵呵。公司网址www.originwater.com 也可以加我MSNyouliang_82@hotmail.com
zychenjiabin
2007年08月29日 08:57:00
33楼
谢谢各位的热心帮助,我想可能我没有说得太清楚,我想表达的是:
现在厂方也建有废水处理工程,只是出水效果不是太好,目前我们需考虑的只是回用水这一部分,就是说回用水这部分的运行费用低于4元/吨就可以考虑,上RO肯定是可以的,完全没有问题,但是一方面造价太高,另一方面运行费用太贵,所以想请教各位有什么好的办法!
进出水标准都摆在前面了,希望高手们多指教!
xiagx1971
2007年10月07日 22:42:05
34楼
1 色度 ≤5 6 铁 ≤0.1
2 PH 7~8 7 锰 ≤0.1
3 CODcr ≤10 8 溶解性固体 600
4 悬浮物 ≤10 9 透明度 >30
xiagx1971
2007年10月07日 22:44:09
35楼
又设计一个1500m3/d,供参考,是江苏常熟的,土奖项目已经开始了。
xiagx1971
2007年10月07日 22:44:50
36楼
八、工艺说明
按业主要求2000m3/d生产车间内废水汇集后,经格栅去掉大部分颗粒杂质进入调节池中。经调节后的废水由泵泵入斜管沉淀池中处理后自流进SBR池中进行生化处理。生化处理后的450m3废水达到要求排至城市管网进行集中处;1050m3出水经深度处理后回用车间内相应用水点使用。
处理系统中各工艺单元介绍:
(1)集水池,事故池
1)、集水池为钢砼结构。外型尺寸10000×5000×4200mm,其中地
集水井
调节池
加药
沉淀池
污泥浓缩池
水解池
充氧
SBR池
中间水池 450m3/d排放
1050m3/d
加药 折流式一体化净水器
净水池 冲
强氧化和还原池 水
反冲洗 多介质过滤器
再生系统 钠离子交换器 排放进城市污水管
软水池 回用去车间
下部分4.2米 。
2)、废水进入集水池前经过格栅处理。
3)、提升泵选用ISW100-100(I)当Q=100m3/h时H=20m, N=11kw,二台,一用一备.。
(2)调节池
1)、调节池为钢砼结构;有效尺寸为10000×7000×7000mm
2)、废水进入调节池前经过格栅处理;
3)、调节池中预曝气,一方面对废水起搅拌作用,另一方面通过曝气降低了废水中的有机物,对后续处理减轻了负担,必要时候增加冷却塔冷却;
(3)沉淀池
1)、沉淀池为钢砼结构。有效尺寸为10000×8000×7000mm其中地上部分4.7 m,水力停留时间为4.5h。初沉池设计为斜管式结构,经沉淀后的污泥排入污泥浓缩池,出水流入水解池;
2)、沉淀池投加药剂为脱色药剂和PAC,具体投加药剂量视水质情况而改变;
3)、有效水深4.2m,有效沉淀高度3.9m,设计表面负荷2m3/m2.h,停留时间2.8h;
(4)水解池
1)、水解池为钢砼结构。有效尺寸为13250×10000×6500mm ,其中地下部分2米;
2)、水力停留时间为8.5h,设计容积负荷为4.15kgCODcr/(m3&#8226;d);
3)、有效水深6.8m;
4)、池内填装新型组合填料,型号为RXT150-80,直径150mm,片距80mm,长4.8m,总填装率70%,填料用量为870m3。填料架为3层A3钢结构,总面积为450m2。
(5)SBR生化池
1)、SBR池为钢砼结构。有效尺寸为:10000×7000×6300mm,共4只,其中地上部分4.4m;
2)、有效水深6.0m,水力停留时间20小时,容积负荷0.57kgBOD5/m3.d;
3)、每池内设射流曝气器2组;
4)、射流泵为ISW80-160,N=7.5KW,Q=50m3/h,H=32m;二台,水位深时开2台,水位浅时开1台,交替使用;
5)、SBR池采用间歇运行,每一个运行周期包括五个阶段:1为进水段,污水在该段内连续进入,同时曝气系统开始曝气,直至水位到达最高位;2为曝气段,在该段内不进水也不排水,只曝气;3为沉淀期,在该段内不进水也不排水,更不曝气。只有沉淀部分;4为排泥排水阶段。分离后的泥、水在该阶段分期排出。出水入中间水池。剩余污泥排放进污泥浓缩池中再处理;
6)、经SBR处理后出水流入中间池。
(6)污泥浓缩池
1)、污泥浓缩池为钢砼结构。地下式结构,有效尺寸为3000×10000×4000mm,有效容积为120m3。其中地上部分1.5 m;
2)、污泥泵选用QBY-65当Q=24m3/h时H=40m,二台一用一备.;
3)、空气压缩机选用ZV1.0/7当Q=1m3/min时N=7.5kw一用;
4)、压滤机二台, XMY100-100,N=3kw;
5)、经过浓缩后的污泥在压滤机处理后外运。滤液回流进调节池再处理。
(7)中间池
中间池为钢砼结构。地下式结构,有效尺寸为10000×10000×4000mm,有效容积为400m3;
(8) 折流式一体化净水器设备
1)、折流式一体化净水器设备为Q235钢结构。反应池为折流板形式,沉淀池设计为斜管式结构,过滤池设计为无阀过滤式结构,经沉淀后的污泥排入污泥浓缩池,出水流入清水池。
该装置是将水质净化的混凝、反应、澄清、过滤、等工艺流程组合成一体;
2)、设备为钢结构,使用寿命长。结构紧凑,节约了土地的使用面积和投资,管理简单,操作方便,处理效果稳定,出水浊度在3PPM以下。
3)、原水经过投加混凝剂PAC后进入混凝池中,用特制的搅拌机搅动,使水中的悬浮物和混凝药剂充分接触形成矾花。
4)、水经过混凝药剂混凝后形成矾花,流到设备的沉淀池中进行沉淀,沉淀采用斜管沉淀法,表面负荷6-7m3/m2.h。采用穿孔排泥管排泥,排泥周期视原水浊度而定。
5)、经过沉淀处理后的水流到过滤池中,过滤池结构:底部为布水器,中部为石英砂,上部为无烟煤。过滤速度为10m/h,最后清水流到清水池中待用;
6)、过滤池采用虹吸装置自动反冲洗,反冲洗周期为12 小时,冲洗时间为: 5 min。冲洗强度为:水3.6~4.2 L/(s.m2)。
7)、提升泵选用ISW80-100型,二台,一用一备.
8)、反冲洗泵选用ISW1000-160型,一台用无备.
(9)清水池
1)、清水池为钢砼结构。地上式结构,有效尺寸为5000×6000×3000mm,有效容积为90m3;
2)、提升泵选用ISW65-125型,二台,一用一备。
(10)强氧化池
1)、强氧化池为钢砼结构。地上式结构,有效尺寸为5000×6000×3000mm,有效容积为90m3;
2)、搅拌选用空气搅拌混合,风机选用HSR65。N=4KW,H=0.39m,二台一用一备。
3)、强氧化药剂选用NaCLO3,计量投加,投加量视具体水质情况投加。
(11)还原池
1)、还原池为钢砼结构。地上式结构,有效尺寸为5000×6000×3000mm,有效容积为90m3;
2)、搅拌选用空气搅拌混合。
3)、还原药剂选用NaCLO3,投加量视具体水质情况投加。
(12)、过滤器
过滤器采用钢结构,尺寸为φ2800×5200mm,设计处理水量60m3/h,共2只。
(13)、软化水器
1)、软化水器采用钢结构,尺寸为φ2800×5200mm,内部衬胶防腐,设计处理水量60 m3/h,共2只;
2)、软化水再生采用食盐。
(14)软水池
软水池为钢砼结构。地上式结构,有效尺寸为5000×6000×3000mm,有效容积为90m3;
xiagx1971
2007年10月07日 22:45:56
37楼
十三、项目投资估算
1、土建部分
(1)集水池,事故池
钢砼结构。外型尺寸10000×5000×4200mm,有效容积为210m3。
以250元/ m3造价计:210×250=52500元。
(2)调节池
钢砼结构。有效尺寸为10000×7000×7000mm,有效容积为490m3。以200元/ m3造价计:2O0×490=98000元。
(3)沉淀池
沉淀池为钢砼结构。有效尺寸为10000×8000×7000mm,有效容积为560m3。以220元/ m3造价计:560×220=123200元。
(4)水解池
水解池为钢砼结构。有效尺寸为13250×10000×6500mm,有效容积为861 m3。以200元/m3造价计:861×200=172200元。
(5)生化池
SBR池为钢砼结构。有效尺寸为:7000×10000×6300mm,共4只有效容积为1764m3。以200元/ m3造价计:1764×200=352800元。
(6)污泥池
污泥浓缩池为钢砼结构。,有效尺寸为3000×10000×4000mm,有效容积为120m3,以200元/ m3造价计:200×120=24000元。
(7)中间池
中间池为钢砼结构。地下式结构,有效尺寸为10000×10000×4000mm,有效容积为400m3以200元/ m3造价计:400×200=80000元。
(8)净化水一体池
净化水一体池为钢砼结构。有效尺寸为12750×43000×5200mm,有效容积为285m3,以500元/ m3造价计:500×285=142500元。
(9)清水池,强氧化池,还原池
钢砼结构。地上式结构,有效尺寸为5000×6000×3000mm,有效容积为90m3;共3只。以300元/m3造价计:90×300×3=81000元。
(10)软水池
软水池为钢砼结构。地上式结构,有效尺寸为5000×6000×3000mm,有效容积为90m3;以300元/m3造价计:90×300=27000元。
(11)设备基础及操作间楼梯 地沟等
——50000元
(12)小计土建价格:1203200元
xiagx1971
2007年10月07日 22:46:57
38楼
2、设备部分
表三
序号 名 称 规格型号 数量 单位 单价
(元) 总价
(元)
1 污水提升泵 ISW100-100 2 台 5700 11400
2 加药搅拌机I JY-1 2 台 2000 4000
3 加药搅拌机II JY-1I 2 台 2000 4000
4 空压机 ZV1.0/7 1 台 5500 5500
5 曝气泵 ISW80-160 8 台 3600 28800
6 净化水提升泵 ISW65-100 2 台 2200 4400
7 软化水提升泵 ISW65-125 2 台 2600 5200
8 水解回流泵 ISW200-250(I) 1 台 12700 12700
9 软化水再生泵 CQB65-50-125 2 台 3100 6200
10 反冲洗泵 ISW100-160 1 台 8200 8200
11 沉淀池排泥管 DN125 6 套 2600 15600
12 加药装置 JY 2 套 23000 46000
13 水解池填料 RXT150-80 700 m3 120 84000
14 填料支架 700 m3 120 84000
15 SBR射流管系 D80池内不锈钢 8 套 12500 100000
16 SBR排水管系 D325 4 套 15000 60000
17 SBR排泥管系 D2OO 4 套 8000 32000
18 折流式一体化
净水器 1 套 220000 220000
19 过滤器 Ф2800×5200 2 台 85000 170000
20 软化交换器 Ф2800×5200 2 台 125000 250000
21 再生系统 1 套 56000 56000
22 滗水器 D425 4 套 56000 224000
23 引水罐 8 台 2000 16000
24 管道管件 镀锌管 1 套 56000 56000
25 电器控制 1 套 36000 36000
26 搅拌机 D630不锈钢 2 台 4400 8800
27 搅拌机 D200不锈钢 2 台 1100 2200
28 格栅 B600 1 套 38500 38500
29 预曝气系统 1 套 27000 27000
30 风机 BK6005 2 台 19200 38400
31 隔膜泵 2 台 9200 18400
32 压滤机 XMY100-100 2 台 85000 170000
33 风机 HSR65 2 台 18500 37000
34 计量泵 Q=200L/min 2 台 18500 37000
35 反冲洗泵 ISW100-160 1 台 8200 8200
36 空气压力包 1 台 38200 38200
37 射流曝气器 XC-II 16 台 3500 56000
38 强氧化药箱 PP-5M3 1 台 18500 18500
39 还原药箱 1 台 18500 18500
40 小计设备价 2056700
41 设备安装费 135000
42 技术调试费 85000
43 细菌种 20000
45 运杂费 30000
46 合计 2326700
4、 共计:1203200+2326700=3529900元
xiagx1971
2007年10月07日 22:51:47
39楼
1、废水性质
印染废水
2、设计废水处理量
——设计废水处理量为1500m3/d。其中450m3/d经前处理后排至城市管网;1050m3/d经深度处理后回用。
3、废水进水浓度和排放标准
进水浓度和处理后水质排放标准为:
污染因子 进水浓度 排至城市管网 回用水标准
CODCr(mg/L) < 840 < 80 < 10
BOD5 (mg/L) < 250 < 20
SS (mg/L) < 200 < 70 < 5
PH值 4-11 6-9 6-9
色度(倍) 150 50 < 10
njfayer
2007年11月06日 16:21:34
40楼
印染废水回用于生产是一个相当复杂的问题,我觉得并非处理后的废水水质标准越高越好,因为在印染过程中决定印染效果的因素有很多,可能某种无机离子的含量相对较低也会对结果产生不好的影响的。
zxuefei
2007年12月11日 09:44:50
41楼
以下是引用swchesm502在2007-07-24 08:13:14.0发表的内容:
原水---格栅-----综合集水池-------调节池----水解酸化池----生物接触氧化----混凝反应----斜管沉淀----反渗透系统---回用水池
你真行,是新手吧
