提高迅雷下载速度的几点尝试
水锤
水锤 Lv.11
2007年07月23日 09:39:54
来自于水利软件
一:不要使用Windows XP SP2的防火墙在安装完Windows XP SP2后,默认系统会启用防火墙。这样虽然比较安全,但却会让系统占用一定的资源来过滤网络包,会降低速度。而且,在英文版的Windows XP SP2安装完成后,默认打开了防火墙,Foxmail竟然无法收发邮件。而由于我们的路由器或公司的局域网的网关已经有较好的防火墙功能,因此我们完全可以将这个鸡肋给去掉:打开“控制面板”,双击“网络连接”图标,在打开窗口中右击“本地连接”,选择“属性”,在打开窗口中单击“高级”标签,再单击“设置”按钮。在打开窗口中选中“关闭(不推荐)”复选项。此时返回到Windows的“网络连接”窗口,可以看到“本地连接”上的那个小锁图标已经没有了,这就证明防火墙功能已经被禁止掉了。
个人建议:由于迅雷上某些资源所引用的浏览页会带有恶意代码,处于安全考虑,开启杀毒软件的防火墙还是必要的,尽管这会影响下载速度,但毕竟安全第一
免费打赏
水锤
2007年07月23日 09:46:59
12楼
1.减小“重试等待时间”值。在“用户配置面版”中的“连接配置”中,有个选项是“重试等待时间”,迅雷默认的设置是5秒,减小它可减少等待时间。
    2. 增加每个任务的线程数。在“用户配置面版”里的“默认配置”中,将每个下载任务可用的最多线程从“默认”的35改到最大值。
    3.若传输速率长时间为0,应该果断停止,重新开始下载。这样,迅雷可以重新搜索镜像资源,使下载速度更快。
水锤
2007年07月23日 09:59:13
13楼
其实说到下载速度,首当其冲的是网速,亦即带宽,其次就是你的机器配置,再次就是你的下载工具,剩下的就是资源了。也就是说四个因素决定了下载速度:
1.网络
2.硬件
3.软件
4.资源
five123
2007年07月23日 11:35:25
14楼
我喜欢迅雷,主要是他的速度快,即使是死链接也可能搜索到可用资源
但是太占内存了,广告以很烦人,不知道绿色版的效果如何
jgl-
2007年07月23日 15:40:52
15楼
现在 这些 招式 好像不管用了!
susanshl
2007年07月23日 16:49:29
16楼
低于10M的东西,坚决不用迅雷下载,麻烦
five123
2007年07月24日 10:10:12
17楼
羡慕啊,你们网速一定很快,我们这里跟蜗牛爬一样
有一次上传了一个100k的附件到论坛结果用了半个多小时
水锤
2007年07月25日 09:59:43
18楼
没办法,现在的软件越做越大,用单线程下载太累了
水锤
2007年07月25日 10:02:30
19楼
标题写明了尝试
还是有一定效果的,尤其是修改线程数和最大连接数,不过这样会让CPU占用率高
abncdd
2007年07月26日 12:59:06
20楼
水锤你干什么啊,换什么图标啊。
水锤
2007年07月26日 14:42:25
21楼
怕出名,嘿嘿
