配置自己的AutoCAD 2004绘图环境
ccarim
ccarim Lv.2
2004年10月13日 17:52:56
配置自己的AutoCAD 2004绘图环境   不同的企业所用的标准多种多样,对AutoCAD的绘图环境也就有了许多不同的要求。在本节您将了解AutoCAD中关于图形单位、图形界限以及坐标系统等选项的详细设置方法。  在绘制图形前,您需要设置一下自己的绘图环境。它分为绘图单位设置和坐标系统设置。  一、绘图单位设置  启动AutoCAD 2004,此时将自动创建一个新文件,打开“格式”菜单,选择“单位”命令,系统将打开“图形单位”对话框。我们可通过“长度”组合框中的“类型”下拉列表选择单位格式,其中,选择“工程”和“建筑”的单位将采用英制。单击“精度”下拉列表,您可选择绘图精度。在“角度”组合框的“类型”下拉列表中可以选择角度的单位。可供选择的角度单位有:“十进制度数”、“度/分/秒”、“弧度”等。同样,单击“精度”下拉列表可选择角度精度。“顺时针”复选框可以确定是否以顺时针方式测量角度。当您修改单位的时候,下面的“输出样例”部分将显示此种单位的示例,如图1所示。
  一、绘图单位设置
免费打赏
caixx-98
2005年04月18日 11:34:53
93楼
想顶是吧,先顶你一下,然后下载,若有价值,回来再顶你两下。
taobo_2005
2005年04月18日 12:54:57
94楼
呵呵
又学习到了不少东西
谢谢了
xnck
2005年04月19日 21:20:41
95楼
对于CAD我不是很懂 所以 顶一下*^_^*
长歌一曲
2005年04月20日 22:16:52
96楼
不清楚是配置建筑还是机械绘图环境,不过可以写教材了。
长歌一曲
2005年04月20日 22:18:24
97楼
这是用哪一个软件捕捉的呀?能不能捕捉动画和声音呀?
长歌一曲
2005年04月20日 22:19:34
98楼
是不是还要继续写呀,我支持写下去,下一步写如何绘制建筑平面图吧。
pengpeng22
2005年04月20日 22:32:28
99楼
我把东西整理成文档了,大家下载!
xqllxx
2005年04月21日 19:03:57
100楼
哇塞~~ 编书啊?! 好像跟树上讲的差不多哦
ssj2ssj
2005年04月25日 17:45:01
101楼
哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
clgxo100
2005年04月25日 22:35:38
102楼
楼主辛苦了,
