12楼
YJV-3*50+2*25是5根包在一起的。其中有3根50平方的,2根25平方的。 YJV4*50+1*25和它是一个道理。
13楼
可以查常用电气数据,有表的
14楼
25mm2
15楼
怎么什么答案都有啊,不知道哪个更接近于真实
16楼
查表25mm2的载流量符合100A要求,但你总得留点余量吧,所以选用35mm2比较适合。
17楼
六楼的说得很有道理.支持.
18楼
根据电流选保护开关,根据开关选导线
100A电流应选125的开关,明敷配BV-35+16,暗敷配BV-50+25
19楼
4lou 5lou 是用于照明空调之类, 若动力我同意6楼!!
20楼
楼主应该说明是照明还是动力,456楼全有了
