12楼
用im命令找到图片文件所在的位置,进行重载就可以了,我都是这样解决的。没问题
13楼
把CAD文件和光栅图像一起拷过去,并且重新加载一次
14楼
必须要在同一个子文件夹下才能显示的,你试下是不是这个问题
15楼
16楼
你的文件没哟一起拷贝过去,最好跟cad文件放在一个文件夹,然后一起拷贝过去就可以
17楼
怎么插入进去后非得要源文件呢,怎么不能保存在CAD中呢?
18楼
有时不换机器,只在另一次打开时就打不开了,是怎么了?
19楼
施工老顽砼 发表于 2010-7-25 23:39 用im命令找到图片文件所在的位置,进行重载就可以了不愧是版主啊。。。一针见血。:victory:
20楼
不需要连同图片一起考过去,只需拷贝CAD文件就可以了。
方法是:1、插入OLE对象。
2、电脑会打开win的画图程序,选择“粘贴来源”,打开图片,然后直接关闭画图。
3、在CAD里就有图片了,保持。ok!
此CAD图纸随意拷贝到哪里,都带有这张图片。
21楼
我的画图程序提示无法保存!
