混凝土规范8.3.3条所说当纵向受拉钢筋采用弯钩或机械锚固措施时候可取基本锚固长度Lab的60%。然后与9.3.4条中当柱截面尺寸不满足直线锚固要求时,梁上部纵向钢筋可采用本规范第8.3.3条钢筋端部加机械锚头的锚固方式。包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab. 我的疑问是比如:混凝土强度等级C35,三级抗震,钢筋直径为25,此时查表11G101-1得知Lab为34d。假如我采用机械锚固,此时钢筋水平段的长度应该是:0.6x34dx0.4=204mm。这样钢筋水平段是否是满足按照规范要求的?还是水平段必须满足0.4X34d=340mm,然后总长度为0.6X34d=510mm。 谢谢
