转CASS7.1FOR 2006无须注册开放版II
zhaowenzhi
zhaowenzhi Lv.2
2007年07月07日 20:47:49
来自于工程测量
安装方法:1首先安装Autocad 2006,安装过程中使用默认的安装路径。2 然后安装Cass7.1 for Autocad2006原版(什么日期的版本都可以),安装过程中使用默认的安装路径。3 把上传的文件粘贴到cass7.0/bin目录下并覆盖.4 运行一下看看,显示已是正式版.
安装方法:
4 运行一下看看,显示已是正式版.
453d2e2469c2dbf2126b.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
ynzfg
2007年08月11日 15:37:30
52楼
坐标转换的功能是可以用的,我已经用一个数据文件试过了,完全没有问题。
li.zhijian
2007年08月11日 19:01:05
53楼
是的,好用。
700709
2007年08月12日 13:23:14
54楼
可以用就可以了! 要求不高!我正下着了!多谢了!有好的就上传!
roughrider
2007年08月15日 00:07:03
55楼
我下载了,安装好了用了之后才知道是真是假,总的来说,有这么好的东西应该支持!在此谢谢了!
warren2003
2007年08月15日 03:02:16
56楼
官方网站好像只有 Cass7.0 for Autocad2006原版 或者 Cass7.1 for Autocad2005、2007原版
就是 没有 Cass7.1 for Autocad2006原版
hnzhx1114
2007年08月15日 10:50:24
57楼
测站改正不好用
山水之间
2007年08月16日 09:24:22
58楼
一样的安装.
li.zhijian
2007年08月16日 17:54:58
59楼
都是相同的安装软件
ynzfg
2007年08月16日 19:30:44
60楼
Cass7.1 for Autocad2005其实就是7.1在04、05、06三个版上运行的,安装时可以选择三个中的任意一个CAD版本,只是名字叫FORCAD05而已。
woaidan
2007年08月20日 11:06:51
61楼
断面算土方就是CASS破解版的痛。。。。。
