安装方法:1首先安装Autocad 2004,安装过程中使用默认的安装路径。完全删除其它挂接cad的软件。2 然后安装Cass7.1 for Autocad2005原版或者安装cass7.0 for Autocad2006原版(下载地址:http://www.southsurvey.com/Downloadnew/DownloadList.asp?ClassID=1), 安装过程中使用默认的安装路径。
安装方法:
完全删除其它挂接cad的软件。
安装过程中使用默认的安装路径。
3 复制cass7.1(7.0) for cad2004破解文件bin目录下的全部内容,
粘贴到cass7.0/bin目录下并覆盖之。ok!就这么简单。
4 运行CASS7.1或者CASS7.0点注册已经是正式版了。
12楼
破解版的软件运行后都没有看见那个什么"CT扩展工具".不知道是怎么回事.
13楼
安装了南方公司的那个深思狗还是没有看见那个什么"CT扩展工具".下载了CASS7.1 FOR AUTOCAD2007后不好安装,因为我没有安装CAD2007.
另外如wei12003所说,在添加\删除程序里面看见的是CASS71,而实际安装文件却在C:\Program Files\CASS70里面.但能正常删除掉.
市政部件工具做得还是不错的.以前是乱用,现在可以一对一的套用了.不会再乱了.最多把这个菜单栏打印出来提交给用户就行了.
建议还是用zhaowenzhi提供的,显示的是CASS7.1的界面http://co.163.com/forum/content/518_800262_1.htm
14楼
累呀,7.0的我都还没有用好,7.1的又出来了,听说还不错,教我如何不去用呀。
15楼
在CAD2004下安装破解成功,就是在进行方格网土方算量时,算量正确,但图形格网显示太小,无法看清
16楼
刚才没有看到结果,是需要通过ZOOM命令才能全显
17楼
还没时间测试,只能先下载下来备用了,多谢楼主提供破解。
18楼
就是嘛,不是有个显示全图的按钮吗?我最喜欢用那个了.没事时就按一下,看看全图.
19楼
和7.0有什么区别啊,以前一直用的是5.0的,前些天换了7.0的,发现有个别功能不好用,7.1下过来看一下会不会好一点
20楼
ET扩展工具与CASS软件没有关系,它是CAD一个外挂软件,它并是整合在CASS中的什么工具,只要你在安装CAD时勾选了安装ET扩展工具,那么在打开CASS时,也会自动加载的,如果没有自动加载也可以手动加载一下。
21楼
谢谢!试一试看一看,以备不时之需
