工业废水中硫酸根的去除问题
yimin311
yimin311 Lv.4
2012年11月11日 21:42:23
跟大家请教个问题:我目前遇到一个生产型企业的废水,企业主要生产一种化工原料产品(长碳链二元酸),在生产工艺中需要加入大量的硫酸,导致废水中含有大量的硫酸根(含量大约为25000-35000mg/L)。经其他废水在混合调节池混合后硫酸根约为10000-15000mg/L左右。 原设计的工艺为:生产调节池-初次沉淀池-(投加石灰)二次沉淀池-混合调节池-三次沉淀池-厌氧池-好氧池-二沉池-活性碳吸附-出水排放。
废水的预处理是采用石灰去除硫酸根,但硫酸根的去除效率非常低(可能由于生产过程的一些有机残留物同时存在于水中),且加入石灰量非常大,且沉淀效果不好,导致大量的未沉淀的钙盐进入厌氧池,对后续生化系统影响非常大。
现在我的问题是:有没有比较好的方法去除原水中较高的硫酸根??
非常感谢各位同行帮忙分析,谢谢!
免费打赏
zhuzhu0715
2012年12月08日 19:02:47
22楼
其实可以试试用氧化钙粉末,一般含硫酸根的废水都是酸性的
烹小鲜鱼
我现在水样就是碱性的硫酸根废水,加的氧化钙粉末沉降的不知道是硫酸钙还是氢氧化钙
成事在人
2013年01月05日 10:24:11
23楼
由于硫酸钙是微溶于水的,且絮体颗粒细小,不容易沉淀,建议沉淀后进行过滤。
redcount
2013年01月07日 10:08:54
24楼
我本想揽个买卖,回收酸呢。结果问题解决了。酸碱回收有需要的话,可以QQ896668690联系我,国内独一无二的技术。
风意
2013年01月21日 11:36:15
25楼
1、含硫酸根废水不能和其他废水混合。
2、首先只对含硫酸根废水进行加石灰处理,硫酸根的去除率可以提高不少。
3、然后再将废水混合进行厌氧处理。这样应该会好很多
hhxxprince
2013年03月19日 17:29:58
26楼
帖子别沉了,持续关注
伏伦特环境
2013年05月17日 08:17:16
27楼
投加氯化钡,成本高吗?
ailixiuli2010
2014年01月21日 08:53:15
28楼
不错的帖子,谢谢楼主!
田仁亮
2014年02月11日 10:47:40
29楼
硫酸根离子含量这么高,用沉淀的方法去除掉硫酸根又会增加其它阴离子,制标不治本。再说硫酸根离子含量这么高,用沉淀的方法不现实。如果处理成本允许的情况下,可考虑用反渗透。反渗透浓水硫酸根离子含量可以浓缩1到1.5倍以上。再对浓水进行蒸馏,可以实现硫酸根离子的回收,也能实现废水回用。
wsg18
2014年10月14日 17:05:02
30楼
我曾经做过专门的硫酸根去除,用钙是不合适的,我用的是氯化钡,效果很好,当然,要配合絮凝剂的使用才能沉淀,后面结合使用水解酸化,将硫酸根转化为二氧化硫和硫化氢,再对废气进行处理。关键的废气处理工艺要跟上。
用硫酸钡沉淀法效果好,但是运行成本很高,这么大水量是承受不起的,石灰法会堵塞管道,不可取,最经济的方法是做水解酸化,然后将出来的硫化氢和二氧化硫资源化。
dream8655
2014年11月16日 00:35:34
31楼
怎么没有看到答案详解呢 有没有答案分享哈 谢谢
