12层的商住楼,底下两层商场,上面10层住宅,由于住宅单元之间相隔很近(如图所示,图中虚线为框架梁),不想做框支结构,而底部又要求大空间,能否采用框架梁将两个单元直接连接起来,加强框架梁,单元间当作楼板开洞处理.不知到这样有没有违反规范要求.计算已经通过了.请各位大师给各说法,谢谢了!
12楼
假如抛开消防先不考虑,单从结构上来考虑这样做可行吗?因为可行的话要比做框支结构好做一点,因为框支也是抗震不利结构,也是通过加强框支层来处理,这样的话还不如直接加强框架梁,哪怕局部再增加点构造楼板来增强平面刚度.
盼着各位大师指点呀!!!
13楼
有哪位仁兄做过类似结构吗?能找到规范依据吗?
14楼
这的确是一个有点意思的问题!就是象这种做法还是很少见的!还望楼主仔细想想呢!
15楼
我觉得在框架梁间加点两三米宽的板用来增加平面内刚度,把几个单元当做中间开大洞的一个平面进行计算应该是可行的.要是不做框架梁而采取从两边柱子悬挑梁出来挑起整个主卧室的话,整个平面反到成了一个U字形状平面,也是平面不规则.不知这样考虑对不对?献丑了...
