在水资源越来越匮乏的今天,水价不停上涨,洗浴业水价已令商家难以承受,一个标准游泳池每天要换池子容积的3%-5%的清水,甚至10%,才能保证水质良好循环。一般标准池的容积在2000吨水左右,就是说每天要换100吨水,北京的洗浴业水价是61元,每天要投入6000元左右资金。这令许多游泳馆不得不几天换水一次,而且水量是几吨,有时一星期都不换。这是游泳馆的难言之隐,水价上涨,门票不能涨,利润从何来?目前国内外的游泳池水处理设备一律是压力式的砂缸、砂罐,池水只是简单
的物理过滤,根本不能去除水中的有机物,像尿素、油脂这些是导致水质变坏的
因素,这些压力罐根本解决不了这些问题,有些游泳馆采用臭氧消毒,造价很高
,运营费用也很高,并且臭氧消毒根本不适用于游泳池消毒,而是用于饮料、食
品等消毒,臭氧消毒后要经过活性炭吸附,最后还要进行液氯消毒,属于重复消
毒。
由于人们的心理习惯,国内喜欢采用进口水处理设备,其实进口设备和国产
设备原理一样,只不过把外壳采用玻璃钢或不锈钢,处理效果是一样的。国外的
一些设备还没有国产的先进,在国外像美国,公众的游泳池很少,几乎家家都有
一个小型游泳池,美国的水资源相比起来比较丰富,所以家庭游泳池的水可以常
换,只需过滤一下就可以了,还有专门的清洁公司上门服务,所以美国、德国、
澳大利亚等国,没有水资源匮乏的紧张感,没有节水的理念,设计出来的产品同
样不会节水,不适合中国的国情。
我公司在十年前就结合中国的国情,本着保护水资源,环保,节水的理念,
开发出领先国际水平的水力自动化水处理设备。
他的主要优点有:
水力自动化.无阀门.无操作.全塑料.无腐蚀.无维修.占地小
.投资少运营费低两年回收成本.水质优于国家标准.出水浊度<0.4mg/l.节电80%
节水90%.节省土建80%.节药品50~100%.节人力100%。
设备前不需要毛发过滤器,整套设备是全水力自动,没有阀门,整套设备调
试好之后,不需专人操作,采用无毒UPVC,保用40年,不腐蚀。机房占地面积是
压力罐设备的1/4-1/5。由于压力罐是有压的,所以耗电量特别大,我公司的设
备采用敞口式曝气加氧,水泵功率很小。整个处理工程只
需加液氯消毒,无需加什么混凝剂、灭藻剂。自动发冲洗,无需人为干预,根据
水质状况来决定。冲洗历时只有2分钟半。整池水在我公司设备的处理下,不用
换水,只需补少量的蒸发水、人体带走的水,一池水永远可以用下去,永远天蓝
,水质永远达标,节水90%。
13902858025,徐先生
32楼
我个人认为游泳池水处理是所有水处理工程中最简单的.
千万别让我看到这个设备.我个人有信心看到设备后我绝对会做这设备了,哼哼!
我现在就是差钱做开发.生产.
33楼
到时候我如果真的做出来了.卖的时候肯定比楼主要便宜.
呵呵!只要是在上面发贴的,都免费赠送一套.
34楼
我目前从事的主要是游泳池的水处理,主要设备为从加拿大进口臭氧发生器,设备质量可靠,处理效果好,可发信至cxu@amega.ca索取更为详细的资料
35楼
游泳池设计规范修编我旁听了,并不是象楼主所说的一样。参加的人员主要是各个设计院的总工,还有一位是政府部门水上运动中心的一位处长。
我不知道楼主的公司怎么样,但是我想你们的能力也不会超出这些专家的智慧。
还有游泳池满天星布置是国际标准比赛游泳池的标准做法,我不知道楼主就怎么说他不行了。
当然规范中的一些数据是直接引用国外的数据,但是国外在水行业本来就比我国领先,引用有何不可。
我不反对楼主推荐比较先进的技术,但也不要否定我们前辈专家的技术,好像只有你们是最先进最科学的一样。
我对水处理不太懂,只是说一些自己的感受。
还有本贴就是做广告,还振振有词。
36楼
看来你比较谦虚啊,,设计规范的旁听者再怎么对水处理不懂,,也让人难以相信.
我觉得楼主说的不太对.
他好象从去年发起帖子后就一直不见回音.就剩下我们几个偶尔在上面说几句.
我虽然出来工作的时间不长,今年刚毕业,可工作的主要内容就是泳池的水处理设备
.用臭氧对泳池水进行净化消毒处理.
臭氧作为消毒、杀菌的用途日益广泛。可用于医院,家居、工厂、泳池、桑拿、养殖水
等的处理。臭氧的浓度只要控制在一定范围内,对人体是无害的。
泳池水中,臭氧浓度一般小于0.1ppm,就为安全浓度。
目前国际上还没有统一的标准,中国的标准是在0.15ppm下接触时间小于8小时。
37楼
泳池水的消毒有氯消毒,二氧化氯、臭氧等。臭氧是新兴的技术。但在国外已经用的比较多,可以说技术上是比较成熟的。
臭氧水处理优点:
1、 臭氧及其二次产物具有极强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效的防止传染疾病的蔓延,其灭菌速度是氯的3000倍,是紫外线的600~3000倍,特别是对病毒的灭活能力非常强。
2、 臭氧可有效分解水中的腐殖质,氧化水中的铁、锰离子,分解水中散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度。使用氯制剂则无此效果,使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体极为有害。
3、 用臭氧进行水处理可大大降低水处理工艺的管理及操作难度,同时臭氧水处理具有很高的安全性,而氯制剂在运输、储藏、使用时都具有一定的危害性。
4、臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,在水处理过程中不需投放絮凝剂。
5、使用臭氧,可使过滤速度提高1/3,反冲水消耗量大量减少,降低运行成本。
6、消除氯的刺激性气味,避免传统水处理方法产生的人体不适、空气污染等现象。
38楼
好久没有上来了,对不起大家。关于臭氧消毒,效果的确很好,快速、高效,可运行费用也很高阿。一些泳馆采用臭氧消毒,可实际上长期运行的不多。关于谁好谁坏,我不多说了。至少消毒后还是要加氯的,这点是必须得。
39楼
这种设备是参考虹吸无阀滤池的工作原理,具体原理不说了。我们改进了一些优点,增加了曝气功能。已经不是构筑物了,而是设备,没有那么高大。实际经验证明,这种设备在处理泳池上是独具优势,与砂缸相比,优点很多,现在主要是价格问题。在处理河水、人工湖上效果很好,模拟了水厂的处理流程,在中小型和一些大型人工湖水处理工程上,比人工湿地和生态系统,还有什么生物处理等技术上,优势很大,见效快,可操作性强。
40楼
臭氧消毒+过滤罐,这种方法看应用在什么地方了。一些景观水需要养鱼和种植水草,你处理的那么干净,鱼类吃什么。大中型的的人工湖,臭氧流量要多大。藻类怎么控制。这种方法,运行成本要多高。如果不计日后运行成本的话,许多方法是可行的,可是我们不是纯搞科研的。
41楼
我的联系方法是13724310178,深圳。QQ17071029
