欢迎共同探讨反渗透、MBR增效剂MPE的技术和对本产品的技术问题。winterpine@126.com,13501104287
12楼
由于活性炭的泄漏,导致RO前段端面发现大量活性炭,继续使用可能导致膜的损伤,建议及时处理。现场操作不规范,设备质量差。
13楼
顺义污水处理厂MBR项目,旭化城的膜
14楼
流程图
15楼
了解了解,增长了见识,谢谢啦!顶一下!
16楼
现将单位的换算转摘如下:
Bar---国际标准组织定义的压力单位。
1 bar=100,000Pa
1Pa=F/A,
Pa: 压力单位, 1Pa=1 N/㎡
F : 力 , 单位为牛顿(N)
A: 面积 , 单位为㎡
1bar=100,000Pa=100Kpa
1 atm=101,325N/㎡=101,325Pa
所以,bar是一种表压力(gauge pressure)的称呼。
1Kg/c㎡=98.067KPa
=0.9806bar
1bar=1.02Kg/ c㎡
压力单位:
英制(IP) psi ,psf ,in.Hg ,inH2O
公制(metric) Kg/㎡, Kg/ c㎡ ,mH2O
ISO公制(ISO metric) Pa , bar ,N
英制和公制的换算:
1 square inch 平方英寸=6.45 sq.centimetres 平方厘米
1 ounce 盎司=28.35 grams 克
1 pound 磅=16 ounces 盎司= 0.4536 kilogram 千克
17楼
中间水箱环氧树脂脱落,堵住二级反渗透膜端。挺恐怖的。
18楼
